Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Octavia II, 19 CAN Gateway a chyba 56 Radio
jopoz
Zaslal: čt únor 27, 2014 20:41 pm Citovat
Založen: 27.2.2014 Příspěvky: 3
Zdravicko
Nahodil som do Octavky nove autoradio 2DINove Zenec 2011D s vlastnou CAN jednotkou. Vsetko funguje ako ma ale pri pripojeni auta na VAG my to hadze
19 CAN Gatewayo
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
56 Radio
Nefunkcni, neni registrovano
Vraj sa to da vypnut Radio cez VAG aby to nesvietilo. Poskytne niekto skuseny nejaky navod jak na to ?
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:03 pm Citovat
Sám to píšeš, špatné kódování. Změň kódování na gateway dle změny kterou si provedl - vyndal orig.rádio a máš vyhráno.
J.
jopoz
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:10 pm Citovat
No to viem ale ako to mam zmenit. Ako tu Gateway mam prekodovat? Nejaky navod alebo postup ako na to
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:52 pm Citovat
Asi bych to být tebou neřešil, nebo nechal někde udělat.
Dle tvých dotazů akorát naděláš asi více škody.
Jinak internet je mocná věc :
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
J.
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:56 pm Citovat
Neřešit nebo modul pro com...
Klidně ať si to spatle,do kupy to málo kdo dá...
DEfakto jsou případy kdy to nemá řešení a je to většínou špatným výběrem radia nebo mechošem....
jopoz
Zaslal: pá únor 28, 2014 8:10 am Citovat
No ono som uz isiel do jednotky 19 Can Gateway -> Kodovani II -> Kalkulacka pre dlhe kodovanie, tam v Byte odznacil Analogove radio. Potom ten upraveny kod nahral spat a ulozil. Vypol zapalovanie. Po zapnuti stale svetia tieto dve chyby a pritom je radio vo Vagu vypnute
Právě je pá září 11, 2026 15:27 pm
