Stránka 1 z 2
MED17.5 resistor
Napsal: ned led 19, 2014 13:27 pm
od Matias
Ahoj kluci,
má někdo nafocenou jednotku MED17.5. Nebo otevřenou?
Mám tu tenhle zázrak, dostal jsem ho z autorizáku. Týpek přepóloval start vozík. Jedná se mi o hodnotu R vedle T BUK9640. Je v pouzdru 2512 o toleranci 1% a je zelený. Vedle schotkyho diod.
Díky moc.
Napsal: ned led 19, 2014 14:23 pm
od DIGI-DELETED
fotky nejsou ?
Napsal: ned led 19, 2014 15:03 pm
od Matias
Budou.
Neboj. Byl jsem na dílně a nemám tam kabel na telefon ano BT v kompu.
Napsal: ned led 19, 2014 15:07 pm
od Matias
Napsal: ned led 19, 2014 19:43 pm
od hombre1
To neni odpor ale pojistka, ale verim tomu ze i ten fet nebude OK. A mrkni na ochrannou diodu na vstupu 12V ta bude taky KO.
Napsal: ned led 19, 2014 20:10 pm
od Matias
S tím fetem mi to je jasný. Hodnotu F neznáš? Zdálo se mi to jako pojistka, ale je tam napsáno R010......1% ty tečky jsou mezi co je vypálený. A nahoře SMS...... .
Na T jsem koukal už na codecardu. Nebo má někdo na prodej tady?
Napsal: ned led 19, 2014 20:22 pm
od K
Já mám na prodej komplet :)
Napsal: ned led 19, 2014 20:26 pm
od hombre1
Pojistka vychazi z proudu ne pulzniho !! na FETu, datasheet urcite napovi, je tam napsan max. proud. Pokud nesezenes jeden ti muzu poslat v obalce. Jinak ta pojistka je tam stejne k nicemu, vzdycky odejde stejne s FETem, ja osobne bych to propojil. Za celou eru opravarenstvi jsem se jeste nesetkal, ze by odesla jen pojistka. Tolik dobrych skutku behem dneska.
Napsal: ned led 19, 2014 20:35 pm
od Matias
K píše:Já mám na prodej komplet
Čekal jsem kdy se ozveš.
Napsal: ned led 19, 2014 20:37 pm
od Matias
Případně cenovku Petře?
Napsal: ned led 19, 2014 21:44 pm
od K
Zavoláme si...
Napsal: pon led 20, 2014 23:29 pm
od DIAG
hombre1 píše:To neni odpor ale pojistka, ale verim tomu ze i ten fet nebude OK. A mrkni na ochrannou diodu na vstupu 12V ta bude taky KO.
Je to odpor 10mOhm s tol.1%! Nevím, co by v S FETu dělala pojistka.
Napsal: úte led 21, 2014 21:10 pm
od hombre1
Aha nejakej chytrolin.
Tak jinak k tomu 10(m)ohm, znas ohmuv zakon? Tece tam 25A nebo pulzne az 100A efektivnich. Otazka zní na kolik watu by mel byt odpor 10 (m)Ohm?
Ta pojistka tam neni jen kvuli toho FETu.
DIAG píše:hombre1 píše:To neni odpor ale pojistka, ale verim tomu ze i ten fet nebude OK. A mrkni na ochrannou diodu na vstupu 12V ta bude taky KO.
Napsal: úte led 21, 2014 22:07 pm
od DIAG
hombre1 píše:Aha nejakej chytrolin.
Takže važený pane mistr světa, nejsem žádný chytrolín, ale vy by jste se měl naučit i něco jiného, než pouze skončit u Ohmova zákona.
1. Z příspěvku výše je jané označení odporu !
2. Několik desítek let jsem takovéto systémy konstruoval a můžu vám říct, že takto zapojit do obvodu pojistku by neudělal ani největší konstruktér amater, natož konstruktéři pracující pro fy BOSCH
3. Ano, potakovýchto "opravářích" potom dávám ŘJ dokupy, protože místo R dají propoj a MCU potom neví o protékajícím proudu obvodem
4. Další diskuzi k tomuto problému nepovažuji za prospěšnou,pouze jsem chtěl autorovi odpovědět na dotaz
5. KDE BERETE TU JISTOTU, ŽE NAD VÁS NENÍ
Napsal: úte led 21, 2014 22:32 pm
od Matias
Děkuji všem za rady.
Vyřešeno jinou ecu, páč byl nakoplý mcu.
