Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  clio 2 dci immo off
clio 2 dci immo off
Sergo
Zaslal: pá září 07, 2012 11:39 am Citovat
Založen: 8.3.2010 Příspěvky: 57
Delal nekdo immo off nebo emulator na tuto jednotku. Delphi DDCR 80945A jde to?
Zaslal: pá září 07, 2012 11:55 am Citovat
Založen: 4.10.2008 Příspěvky: 2182 Bydliště: Ostrava
pokud je can tak ne
jedině can emu Laughing
Sergo
Zaslal: pá září 07, 2012 14:24 pm Citovat
jak to zjistim?
Zaslal: pá září 07, 2012 15:02 pm Citovat
pokud se ti podaří a uch načte klíč, tj kontrolka nebude rychle blikat potom:
-pokud trvale svití led - can ecu
-pokud zhasne led - immo line
zapoměl sem dodat, musíš před tím odpojit RJ motoru
Zaslal: pá září 07, 2012 17:29 pm Citovat
100% CAN
Sergo
Zaslal: so září 08, 2012 22:45 pm Citovat
Vzal jsem sadu ze stejneho auta (ecu,krouzek,klic,body comp) kontrolka sviti nezhasne, starter toci az na druhe otoceni ale po 2 sek. Vypne. Vse bez zavad. Nemate nekdo napad? Musi se dat i budiky?
Zaslal: ne září 09, 2012 6:40 am Citovat
a co ukazuje diagnostika ???
Zaslal: ne září 09, 2012 7:47 am Citovat
nevidí ti to rj motoru, pruser je v napájení Wink
Sergo
Zaslal: ne září 09, 2012 9:29 am Citovat
Motor, immo, zadna zavada. Neda se to nejek resetovat pres plyn?
dolisak
Zaslal: ne září 09, 2012 13:03 pm Citovat
Založen: 14.12.2011 Příspěvky: 43
u motoru je pojistkova skrinka a vni je konektor bejva zoxidovanej
Sergo
Zaslal: ne září 09, 2012 19:39 pm Citovat
nemate nekdo pinout te jednotky?
Zaslal: ne září 09, 2012 21:24 pm Citovat
Hledej hnilobu mezi uch a ecu ,jsou to ty kroucené ,jak ti rádi tady ty ostatní
Gambac
Zaslal: čt prosinec 12, 2013 23:46 pm Citovat
Ahoj,mám podobný problém na Cliu r.v 2002 ,někdy se stane že svítí kontrolka imma a auto nejde natočit.
Diag bez závad,kabeláž motorového prostoru OK.
Zajímalo by mně co znamená když svítí kntrtrolka immo u tohoto vozu
Dík za jakoukoli radu.
Zaslal: pá prosinec 13, 2013 4:37 am Citovat
vymen relatka u motoru Wink
Gambac
Zaslal: po leden 13, 2014 8:35 am Citovat
Tak Okura měl pravdu,byl přehnilý napájecí kablík k ř.j. motoru v motorovém prostoru,asi 30 cm od jednotky.
Dík za pomoc.
Právě je so duben 25, 2026 11:12 am
