Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Golf4 signál rýchlosti a trhanie motorom za jzdy
miro
Zaslal: út listopad 12, 2013 17:21 pm Citovat
Ahojte. Stretol sa už niekto s tým, že keď strihnem signál rýchlosti od budíka do R.J. motora, tak motor prestane trhat a auto ide pekne.
Môže to byť dumpom v budíku ? Ako na Sharanoch ?
Toto je Golf4 2002 ALH
A budík je BPV (Bosch) 1J0920826B (0 263 637 062)
Alebo čím by to ešte mohlo byť ?
Keď je signál rýchlosti zapojený auto za jazdy trhá, ale v bloku n.h. v motore ukazuje rýchlosť dobre - presne ako na tachomeri.
Dík
djrjay
Zaslal: út listopad 12, 2013 17:47 pm Citovat
problem je v tom ze si bere signal aj z cidla na prevodovke a aj z CANu ABS.
A tie signaly nie su az tak uplne zhodne
Zaslal: út listopad 12, 2013 19:14 pm Citovat
ked odpojis len snimac na prevodovke,ako to ide?
miro
Zaslal: út listopad 12, 2013 22:30 pm Citovat
djrjay napsal:
To som si myslel najprv aj ja. Ale ked strihnem signál z budíkov a previezol som sa s testerom, tak v bloku n.h. motora sa mi zobrazí počas jazdy 0km/h, a vtedy ide motor dobre - tak z toho usudzujem, že R.J. motora berie signál rýchlosti len z budíkov (čidlo na prevodovke).
Alebo sa mýlim ?
citace:
Amigo: ked odpojis len snimac na prevodovke,ako to ide?
samozrejme, že keď odpojím snímač na prevodovke tak auto tiež ide dobre.
Pretože snímač na prevodovke kŕmi v-signálom budíky, a budíky posielajú výstup v-signálu do R.J. motora cez samostatný vodič (nie cez CAN)
Som z toho sprostý, prečo ten motor ide zle, keď má signál rýchlosti
Zaslal: so listopad 16, 2013 7:44 am Citovat
kodovanie je ok?
miro
Zaslal: so listopad 16, 2013 10:11 am Citovat
kodovanie motora je OK: 00002
A budíky som pre istotu skúšal iné. Nepomohlo.
Keď má motor signál rýchlosti, tak pošklbáva za jazdy v nepravodelných intervaloch.
Právě je so srpen 22, 2026 3:54 am
