| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Fabia tdi 74kw ATD problem se starty |
Strana 1 z 1 |
| podivoc |
Zaslal: ne listopad 10, 2013 22:26 pm |
Založen: 27.11.2009
Zavada se projevuje tak ze když startuju několikrát za sebou,obcas to chytne občas ne.
Napajeni a kostry v poradku,hlavni rele,snimace vacka klika dobry,vymenena jednotka,
zkontrolovany motorovy svazky,synchronizace rozvodu nastavena.
Zkratka když to nechyta tak během toho startu je v mer.hodnotach vsechno ok
ale nechytne to,potom staci se pokusit párkrát znovu zastartovat-při nekterym dalším startu
to najednou na otocku chytne a jede bez problemu.Pamet zavad prazdna.
Nejakej napad???
Naposledy upravil podivoc dne po listopad 11, 2013 8:03 am, celkově upraveno 1 krát.
| amigo |
Zaslal: po listopad 11, 2013 6:55 am |
Založen: 19.6.2009
| Nemas vtedy nahodou v zavadach snimac plniaceho tlaku?
| podivoc |
Zaslal: po listopad 11, 2013 8:00 am |
Založen: 27.11.2009
| snimac teploty nasavaneho vzduchu tam obcas je...
| amigo |
Zaslal: po listopad 11, 2013 8:08 am |
Založen: 19.6.2009
| pokial je snimac 100% OK,skontroluj kabelaz do snimaca tlaku,niekde tam budes mat skrat,spojene draty..tiez som to riesil..Alebo natiahni dočasne novu kabelaz ku snimacu a povodnu odpoj.
| podivoc |
Zaslal: po listopad 11, 2013 8:26 am |
Založen: 27.11.2009
projdu to a dam vedet ,je pravda ze ten snimac se obcas vypisuje do zavad,dik za tip
Právě je po srpen 10, 2026 17:16 pm
