Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Webasto T5 + hodinky
kawa
Zaslal: po říjen 07, 2013 22:36 pm Citovat
Založen: 17.8.2011 Příspěvky: 7
Zdravím, prolezl jsem co jsem mohl, ale nikde jsem nic nenašel. Proto zakládám téma Wink
Mám T5ku s přihřívačem webasto. Do toho jsem sehnal ŘJ z nezávislého topení z roku 2003 a vyměnil. Kód: 7H0 819 008F. SW 0126.
Dokoupil webasto dálku a vše funguje - jak příhřev, tak dálka.
Ale sehnal jsem ioriginál stropní hodinky s kódem 7L6 919 044M - Y20
SW 0539
výroba 2007
a ty jsem připojil na CAN, zapnou se, ukazují čas, datum, všechno, ale nekomunikují s webastem. Když ve VCDS otevřu 6E STřešní zobrazovací jednotku - což jsou oni, tak mi to píše chybu:
01207 - řídící jednotka pro pomocné topení - 011 přerušení.
A někdy se tam zobrazí i tato:
01207 - řídící jednotka pro pomocné topení - 008 nevěrohodný signál, Sporadická.
Předpokládám, že se buď hodinky a nebo jednotka webasta a nebo obojí bude muset zkódovat či přizpůsobit, či něco takového.
Napadá někoho z Vás prosím, jak?
Jediný poznatek co mám je, že kódování hodinek po otevření napíše toto:
0000006 a jde to změnit pouze na 0000005. To nevím co má za smysl, ničeho jsem si nevšiml.
Políčko ve VCDS kódování II mám zešedivělé, do toho se asi jde dostat až po zadání bezpečnostného přístupu, ale ten pin neznám.
Neznám ani pin pro login do řj webasta Sad
Kdyby někdo tedy měl nějakou radu, budu vděčný Wink
Zaslal: út říjen 08, 2013 10:37 am Citovat
nemáš náhodou tu jednotku na webasto k-line?
kawa
Zaslal: út říjen 08, 2013 11:38 am Citovat
To zjistím jak? je to webasto TTC z T5ky, a všude se říká že to umí chodit jen po CAN. Jako příhřev se to zapne po CAN dle teploty vzduchu a motoru...
Auto je z roku 2006 a to komunikuje Confused A do PIN1 webasta (měl by být diag + telestart) mi vede jen drát od přijímače DO. Ale pokud je i na diag, je asi přímo na webasťáckou, protože ve VCDS je všechno OK Rolling Eyes Smile Leda mě napadlo jestli ty hodinky nemají taky výstup jako třeba DO, stejnou frekvenci nebo jak to nazvat, že bych to taky přitáhl na PIN1... Ale každýmu jinýmu člověku stačí CAN a spárovat to Wink
Právě je st září 23, 2026 10:34 am
