Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  Can clip
Can clip
Lucky 29
Zaslal: st květen 29, 2013 20:25 pm Citovat
Založen: 8.6.2010 Příspěvky: 5
Zdravím všechny.
Jdu s takovou prosbou ohledně renault can clip. Funguje někomu spolehlivě? Mám ho už delší dobu, ale teď
přišlo na řadu zprovoznění, a mám problém.
Díky.
Zaslal: st květen 29, 2013 20:32 pm Citovat
Nechci se Tě dotknout, ale myslíš si, že Ti někdo poradí když nenapíšeš o jaký problém se jedná???
Lucky 29
Zaslal: st květen 29, 2013 20:54 pm Citovat
Jasně. Jde mi hlavně o to, že když jsem koupil sondu a kabely, cca 2 roky zpět, byl to inzerát na clip 113,
chvíli jsem se to neuspěšně zkoušel rozchodit a pak to utichlo. Asi přišla správná doba, není mi jasné, s jakým softem by to mohlo nyní spolupracovat, protože ten původní chtěl kód, a zablokoval mi počítač, protože to naběhlo dřív, než cokoli jiného.
Zaslal: čt květen 30, 2013 7:40 am Citovat
Pocitac se ti nebloknul.Jen se spustil RSRwin.Staci spustit spravce uloh /ctrl-alt-del/ a vyhodit s pameti rsrwin.
Pak ti nabehne explorer, a rucne nebo pomoci msconfig vyhodis rsrwin po startu.
Pak vyhodis /smazes/ rsrwin v adresari windows.
Conti
Zaslal: čt srpen 29, 2013 21:12 pm Citovat
Založen: 28.12.2008 Příspěvky: 14 Bydliště: Plzensky kraj
Pokouším se udělat aktualizaci Clipu a vyskakuje na mě při instalaci okno se zprávou: Operační systém neni operační systém Clipu.
a přeruší se.
Co s tím?
Používám XP-čka.
Minulá aktualizace na v127 proběhla bez problému.
Kde je zakopaný pes?
kluso
Zaslal: so srpen 31, 2013 11:03 am Citovat
je to pořád stejné,nejdřív musíš zapsat crack.reg jinak se nespustí instalace
Conti
Zaslal: so srpen 31, 2013 17:52 pm Citovat
Ona se ale spustí. Jenže se po určité chvíli přeruší, jak vyskočí to okno. A nedělam novou instalaci, jen aktualizaci.
A jak jsem psal, při aktualizaci na 127-ky vše normálně proběhlo a žádný krak to nepotřebovalo.
Lukas001
Zaslal: po září 02, 2013 7:43 am Citovat
dej noťas na napájení... Wink
Conti
Zaslal: po září 02, 2013 9:19 am Citovat
Tohle nebude ta správná rada. Noťas napájenej je. Sad
Obrázek: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=885962#885962
Zaslal: po září 02, 2013 10:10 am Citovat
Pokud nespustis crack.reg tak to nepojede.
Conti
Zaslal: út září 03, 2013 8:16 am Citovat
Tak už to maká. Opravdu to chtělo ten crack. Proběhlo to jako nová instalace a zaktualizovalo se to. Další novější verze už naběhla jako aktualizace.
Někde se to zřejmě v minulosti ztratilo. (nšjakej čistič za to může)
Zaslal: út září 03, 2013 9:02 am Citovat
Hlavne, ze to mas vsude napsany.I na Dieselpower.
Právě je pá srpen 28, 2026 8:19 am
