Stránka 1 z 2
Audi A8 4,0TDI 2x EDC16C4
Napsal: stř črc 17, 2013 16:05 pm
od PatoTT
Hosi obe ecu su bez komunikacie a nejde spojit ani s diag, samozrejme auto toci ale nic, gateway hlasi RJ motora bez komunikacie, podla Elsy premerane napajanie OK. Po zapnuti kluca si ECU aktivuje hlavne rele a motor je napajany ale po chvili sa iba pusti ventilator na max. Mozu byt KO jednotky alebo vas este nieco napada? Dakujem za radu.
Napsal: stř črc 17, 2013 16:15 pm
od e-shopc
Podle mně jednotky Ko. Něco podobného jsem zažil na mercedesu při pádu při zápisu.
Napsal: stř črc 17, 2013 16:22 pm
od PatoTT
Ak jednu jednotku zapojim na stole mal by som sa s nou spojit cez K-Line alebo potrebuje Gateway kvoli CAN bus? To by potvrdilo KO jednotky. Nema niekto pinout nahodou? dik
Napsal: stř črc 17, 2013 16:50 pm
od vwphun
EDC16 zapojíš bez Gateway. Diagnostika jde po CAN, ale i přes K-Line by ses měl spojit pro identifikaci.
Napsal: stř črc 17, 2013 18:17 pm
od vaha
a udělalo to z ničeho nic co?
Napsal: stř črc 17, 2013 18:42 pm
od DIGI-DELETED
no jasně samo ...
Napsal: stř črc 17, 2013 18:57 pm
od PatoTT
Tak to netusim, asi pred tyzdnom nabijali baterku, auto normalne jazdilo potom a nakoniec po zaparkovani a cca 4hodinovej prestavke uz nemohli nastartovat auto len tocilo az kym zase chcipla baterka. Tu som nabil normalne mimo auta ale aj tak je zla ma kapacitu uz len asi 20% tak som dal druhu ale aj tak bez komunikacie. Ostatne riadiacky v pohode. Este som si vsimol ze na tych motorovkach su original plomby od upravcu ABT sportsline ak to pomoze.
Napsal: stř črc 17, 2013 19:39 pm
od martin
uplně normální zaležitost těhle audi jsem udělal docela dost a zkušenost je taková že pokud to někdo dělal starou verzí CMD tak ty jednotky zdechnou cosi to špatně spočítá v checksum a pokud se ti vytluče baterka tak jednotka padne stačí na bdm stáhnout flasch přepočítat v ols nahrát zpět a bude to jezdit bez potíží taky mě to vypeklo auto jezdilo 4 měsíce pak baterka ko protože chlast radio muzika start a už jsem frčel pro platák naložit domu co se semlelo obě ecu bez komunikace větráky tak říkam nahraju origo auto ožilo a za 14 to samé tak si říkám zkusim udělat check jen v ols a uvidí se a od té doby kara pohodě
Napsal: stř črc 17, 2013 21:09 pm
od DIGI-DELETED
to patott : slyšel už jsi pojem doběh ecu ? po vypnutí 15 se ještě nějakou chvíli ecu pere s různými kontrolními funkcemi včetně přepočti cks tu a tam , pokud máš baterku 20% tak to fakt nevím kam ta ecu vůbec doběhne ..
Napsal: čtv črc 18, 2013 5:29 am
od PatoTT
Takze z toho co ste napisali vypliva ze treba dat najskor doporidku motorovky lebo dobehli asi niekam do prdele ako vidim. Vycitat to este cez bdm mozem ale kedze sa upravam softov nevenujem bol by mi to niekto potom ochotny dat doporiadku, netvrdim ze zadarmo samozrejme. Zatial dakujem za rady.
Napsal: pon črc 22, 2013 9:52 am
od PatoTT
Omluvam sa za spatnu info - bez komunikacie je len ecu1/master. Cez BDM vycitane obe jednotky v pohode a checksumy su OK. Ecu2/slave hlasi P0638, P1907, P1570 co je asi logicke ked master je offline. Vedel by niekto ako poriesit tu master jednotku?
Napsal: pon črc 22, 2013 14:03 pm
od Okura
master komunikuje přes BDM?
jinak opravit HW
Napsal: pon črc 22, 2013 14:14 pm
od PatoTT
Master komunikuje cez BDM. Obsah mam stiahnuty z oboch ECU
Napsal: pon črc 22, 2013 23:44 pm
od Pepé
no pokud ty obsahy nepošleš, asi ti moc lidí nepomůže no....
Napsal: úte črc 23, 2013 12:54 pm
od PatoTT
