Stránka 1 z 2
Passat 3c odpojení baterie
Napsal: pát čer 21, 2013 15:30 pm
od fekete2
Zdravím
Po odpojení baterie (kvuli očištění oxidace a rzi u hlavních pojistek)a připojení nejde zapnout zapalování(je to jen ten ovladač s tlačítky), a tedy nefunkní je i diagnostika.Neřešil někdo již tento problém?
Předem díky fekete2.
Napsal: pon črc 01, 2013 13:10 pm
od fekete2
Nebo jak nouzově odemknout volant abych mohl odplastovat.
Napsal: pon črc 01, 2013 17:49 pm
od martin
když vytáhneš šachtu pro klíč a spojíš tři dráty tak auto ožije pak mužeš řešit diag volant samo zustane zamčenej ktéré v konektoru to jsou už si nepomatuju mrkni do elsy na schema je to lehce pochopitelné které to jsou
Napsal: pon črc 01, 2013 21:57 pm
od fekete2
Díky když sepnu rele K15(kontrolky se rosvítí) taky se do diag dostanu ale volant zustal rovně tak nemůžu ani na plast a volant
Diag píše ABS 00778 snimač uhlu řízení (G85) 004-žádný signál / komunikace
Napsal: pon črc 01, 2013 22:39 pm
od martin
podívej se jestli ti jde stálé napájení komfortky je pod kastlikem spolujezdce je v ní immo pokud je mrtvá neaktivuje se auto a neodemkne se volant
Napsal: úte črc 02, 2013 5:42 am
od anydraj
Propoj X rele.Rado to odchazi.
Napsal: úte črc 02, 2013 6:35 am
od vaha
jojo tohle relé je svině
Napsal: čtv črc 04, 2013 7:20 am
od fekete2
Stále napájení tam jde,kde se prosím nachází to rele které se má propojit
v diag se do immo dostanu to je ok,ale nedostanu se do komfortky
Napsal: čtv črc 04, 2013 7:24 am
od anydraj
Jak mas K15 tak na druhy strane to velke
Napsal: čtv črc 04, 2013 20:51 pm
od fekete2
Stále se nedaří,zatím díky všem.
Napsal: úte črc 09, 2013 20:41 pm
od fekete2
F16 špatný spoj
Napsal: stř črc 10, 2013 13:46 pm
od anydraj
Jo, uz jsem to videl u vonavek, uhnilej nebo zelenej kontakt.
Jo rozbite auto stoji na vitru a desti.
Kontrolni otazka: Co udela samopal vzor 42 na desti smejdi...
Zrezavi a co jeste?
Napsal: pát črc 12, 2013 22:09 pm
od fekete2
Jo jo Už jsem to prolezl skoro cele,prostě děs.V mot.prostoru 2xčervený vodič zaizolován a schován.V tunelu(u řadičky)odborně ucvaknutý svazek hned vedle jednotky parkovací brzdy.02433,opraveno,7D 00361 014 defekt,01 005213 P145D,ale nemám to řešit auto jde na zpět k prodejci.
Napsal: sob črc 13, 2013 11:29 am
od martin
anydraj píše:Jo, uz jsem to videl u vonavek, uhnilej nebo zelenej kontakt.
Zrezavi a co jeste?
no přeci zkoroduje vy tupci
Napsal: úte črc 16, 2013 23:26 pm
od fekete2
Ještě jednou Díky
