Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Charakteristika EGT čidla 3.0 TDi 176kw
honza.biker
Zaslal: ne květen 19, 2013 9:59 am Citovat
Založen: 8.11.2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Kyjov
Ahoj, byl by někdo tak hodný a dokázal by z mapy vyčíst převodní hodnoty pro čidlo teploty výfukových plynů (059 906 088A) Audi A6 2010 a jiné. Díky předem
honza.biker
Zaslal: ne květen 19, 2013 22:12 pm Citovat
Opravdu nikdo neví Sad? Potřeboval bych nějaké mezní hodnoty pro přepočet převodníku, ale nemám druhé čidlo teploty abych to mohl nasimulovat a od něčeho se odrazit.
Zaslal: po květen 20, 2013 5:54 am Citovat
1 je tam dělič napětí , takže tabulka bude napětí-teplota..
apropos , co vymýšlíš za vynález ?
honza.biker
Zaslal: po květen 20, 2013 16:58 pm Citovat
Mám zastavěné GTB2260VK včetně původní sondy na 1.9 TDI a vytvořený převodník přes Adurino se zobrazením hodnot na externím display. Momentálně vycházím z naměřené hodnoty odporu za studena a při 200°C, ale nevím, jak moc je G235 lineární, aby odpovídala hodnota např 810°C reálu. Nemám momentálně možnost to naměřit na jinám autě a porovnat teplotu přes VCDS, a vrtat do svudů další díru na senzor pro porovnání nechci. Tak bych potřeboval nějakou hodnotu, které bych se mohl chytit.
Právě je út říjen 06, 2026 12:51 pm
