Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  spárování starší jednotky SID803 s autem - pin mám
jjarda
Zaslal: po březen 18, 2013 18:11 pm Citovat
Ahoj, mám tu P407 2.0HDi s jednotkou SID803, která má soft z jiného auta a potřeboval bych to spářit. Diagnostika žádné chyby nepíše, žhaví to, vše OK, ale motor neběží. Dneska jsem to odvezl do Peugeotu, ale co tu tak pročítám fora, tak to legální cestou nepůjde, takže bych chtěl požádat někoho tady, kdo by se s tím popasoval. Jsem z Českého Krumlova, takže naložím na vlek a přijedu, ale nejlépe aby to nebylo na druhým konci republiky.
Děkuji za pomoc ...
Zaslal: út březen 19, 2013 8:44 am Citovat
starou ecu máš ?
jjarda
Zaslal: út březen 19, 2013 9:01 am Citovat
Nemám, protože to je ona, ale je kompletně přehraná.
Zaslal: út březen 19, 2013 12:07 pm Citovat
tak ale vyčetls tu puvodní ne?
Zaslal: út březen 19, 2013 14:25 pm Citovat
tak mám k tomu nějaké info
jednotka se páruje na ID ABS pak je spárovaná k autu autorizace do immo se udělá přes pin cod a mělo by to fungovat ale je mi zahadou proč po zapojení na stole a následném zapojení do auta odmítá startovat a pamět zavad je bez chyb
Zaslal: út březen 19, 2013 14:50 pm Citovat
immo ok?
Zaslal: út březen 19, 2013 15:16 pm Citovat
jardovy to zdechlo tak že to zkusil vyčíst po kabelu a mě se to stalo tak že jsem to vyčet přes BDM origo CMD jardovy se to smazalo celý já mam data v pořádku jardovy jsem nahrál jednotku přes bdm ze zálohy co mě poslal
obě auta dělají to že diag nepíše žádné chyby jednotka se tváří jako že je ok ale nestartuje to tak kde muže bejt problém?
Zaslal: út březen 19, 2013 15:31 pm Citovat
data jsou korektní? koukni do parametrů, v chybách toho moc nenajdeš
Zaslal: út březen 19, 2013 15:32 pm Citovat
martin napsal:
co píše bsi v aktualních hodnotách myslím v stavu ecu ??
Zaslal: út březen 19, 2013 15:34 pm Citovat
ted jsem to testnul diagnostikou vše maká startovací otáčky 236ot/min tlak na rail 19000kpa vše ok jen jsou zavřené vstřiky jako když nejsou nakodované nebo to blokuje immo by mě jeblo krámy francouzký si asi budu muset přečíst manuál k tej origo pažout diag Evil or Very Mad
Zaslal: út březen 19, 2013 15:35 pm Citovat
AEP napsal:
martin napsal:
ha zkusim kouknout až se dobije baterka co mám hledat za info v tej BSI?
Zaslal: út březen 19, 2013 15:42 pm Citovat
koukni spíše do RJ motoru na stav počítače
a tam bude zda je zablokovaný nebo ne, ale myslím si že když bloknutý RJ nevidí otáčky motoru.
poly33
Zaslal: út březen 19, 2013 20:08 pm Citovat
přesně tak pokud je bloklé immo neuvidíš otáčky motoru. Stalo se mi to u P307 2.0HDI, po vypnutí imma jelo :/
Zaslal: út březen 19, 2013 20:36 pm Citovat
otáčky na diganostice jednotka ukazuje ale otáčkoměr na palubce se ani nehne
zejtra budu chytřejší pujčím si lexii a uvidíme
Zaslal: st březen 20, 2013 9:25 am Citovat
tak žadnej posuv pořád stejná situace
Právě je pá říjen 02, 2026 13:19 pm
