Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Scenic II a zadní mlhovky
ajakoamper
Zaslal: čt duben 11, 2013 19:31 pm Citovat
Založen: 10.3.2010 Příspěvky: 15
Ahoj, mám dotaz, vím, že mne asi ukamenujete, že to sem nepatří, ale za zeptání nic nedám,
mám tu pána s Ren, Scenic II 1,6 r.v.2003, po výměně přístrojové desky.
Je možné, že jde ovládací povel do BSI jednotky, přes display na palubce, signál na sepnutí mlhovek?
Na přístrojovce se symbol zobrazí jako že svítí, ale vzadu nic. Jen po vytažení žárovky v mlhovce se objevý napájení cca 8V a po zasunutí žárovky spadne na 0V. dělá to i přímo výstup na BSI modulu.
Takže je špatný BSI, nebo špatná přístrojovka?
Nebo hledám probůlém na špatném místě
Děkuji
Zaslal: čt duben 11, 2013 20:09 pm Citovat
spíš bych to typoval na nějaký uhnilý konektor , myslím , že pod sedačkou řidiče. nebo kabel mezi BSI a zadní svítilnou.
J.
ajakoamper
Zaslal: čt duben 11, 2013 20:15 pm Citovat
to jsem právě že psal, že je to samé napětí už na výstupu z BSi
A pokud dám na kabel natvrdo napájení, mlha se vzadu rozsítí.
Prostě už z BSI to jde špatně
Zaslal: čt duben 11, 2013 20:59 pm Citovat
ajakoamper napsal:
Děkuji
Hledas dobře Exclamation opravitelna klasika Wink
Zaslal: pá duben 12, 2013 7:40 am Citovat
přesně, ale většinou s tohle zavadou také nejde otvírat zadní kuft přes centrál
ajakoamper
Zaslal: ne duben 14, 2013 16:46 pm Citovat
Tak to jste mi kuci pomohli
Very Happy
Právě je so září 19, 2026 0:58 am
