Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Citroen Picasso - BSI
Zaslal: st únor 27, 2013 23:57 pm Citovat
Citroen Picasso 1.8 benzin - BSI Valeo procesor NEC uPD78
Valeo 730 025 12
PSA 96 325 268 80
BSI -BOITE B6 - HARD : PR4 SOFT : 7.1
Prosim menim BSI orig je KO , a tak jsem sehnal jiny s vrakoviste,
mohl by mi nekdo udelat upravu , aby bylo ciste k prispusobeni diag. Lexia
uz je to davno co jsem to resil a poznamku uz ani nevim kde mam k vycisteni Virgin.
Vycteno prog. NEC , zkousel jsem UPA + Adapter 78K0/HC912 a to se mi nepovedlo vycist.
Zaslal: čt únor 28, 2013 17:17 pm Citovat
Nikdo ještě neřešíl ? Urcite pin dát pryč a VIN ale co dal nevím ,,jestly to stačí ?
Nebo prehrat celou eeprom NEC s orig. BSI ?
Zaslal: so březen 02, 2013 13:05 pm Citovat
Prehral jsem eeprom v Nec a par veci nastaveni v konfiguraci a jede. Stejnak to nevyresilo nas problem zavady, zavada stale pretrvava, jedna se ze po vypnuti klicku, jdou blinkry zapnout, stirace, sviti dobijeni na pristrojovce, hlavne nechodi spanek BSI.
Zaslal: pá březen 08, 2013 6:48 am Citovat
Zavada se opravila, ted by me zajimalo jestly se da jeste dokodovat cisty cip ID46 - PP2000 ?
K autu je jeden klic, prave nevim jestly musi byt cip preprogramovany nebo staci cisty ?
Zaslal: pá březen 08, 2013 8:33 am Citovat
Založen: 4.10.2008 Příspěvky: 2183 Bydliště: Ostrava
čistej
Zaslal: pá březen 08, 2013 12:13 pm Citovat
A kod je videt ve vypisu , melo by to byt R 6 F Q v prvnim prispevku ?
Právě je st květen 27, 2026 15:23 pm
