1.9 TDI 85kw teply start
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
ahoj. pomohl by mi tady nekdo pridat na teplem startu. auto za tepla spatne chyta (dlouho toci nez chytne)
http://ulozto.cz/xTnJWgW/038906019cj-sg-1086-golf-ori
Příspěvek od martin »
naftu to nemá limitovanou na start bude to něčim jiným
jirka.p
prave ze je divny ze to udela obcas. nekdy chytne na skubnuti a nekdy se ji proste nechce vubec. zkusim mrknout jeste na cidla teploty
Příspěvek od AEP »
startér!
jirka.p
prave ze ne. ten toci o zavod, kdyby to tocilo hur tak nereknu. auto ma najeto 205tis. na dilnu ho dostanu az za tejden tak se na to jeste poradne mrknu.
Příspěvek od AEP »
jirka.p píše:prave ze ne. ten toci o zavod, kdyby to tocilo hur tak nereknu. auto ma najeto 205tis. na dilnu ho dostanu az za tejden tak se na to jeste poradne mrknu.
no právě aby netočil až moc, aby to nedělalo nějaké divné stíny na snímači otáček!
asi bych se mrknul na otáčky při startování přes diag a změřil osciloskopem synchro klika vačka
Re: 1.9 TDI 85kw teply start
Příspěvek od Brouk »
jirka.p píše:ahoj. pomohl by mi tady nekdo pridat na teplem startu. auto za tepla spatne chyta (dlouho toci nez chytne)
Bezne delal jsem jich nekolik a spec 85kw motory . Upravit start a funguje
ale jen pokud nestartuje teply porad ! pokud obcas tak jak pisi kluci !
i kdyz nekdy se zda ze to toci jako blazen ale skutek utek ....
Naposledy upravil(a) Brouk dne úte bře 19, 2013 18:53 pm, celkem upraveno 1 x.
jirka.p
Brouk píše:
vim ze se upravujou startovaci otacky. ale kde a jak to jeste nvm :D na to jsem jeste male piivo...
Příspěvek od kari »
jirka.p píše:
Brouk píše:
jak píše martin, ve tvém fajlu je dávka vysoká dost
jirka.p
no. on tenhle soubor je z nove jednotky. ktera se tam bude davat pristi tyden. vytahnul jsem si to na stole. jednotky jsou stejne jen tamta se neda upravovat po kabelu. tak uvidim co to bude delat s touhle a pak budu resit dal. tak zatim dekuju za rady
no coment dobre zabaly silny aromat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
acryll
Příspěvek od acryll »
ak tam mas 019AM, tak tam je startovacia mapa, s ktorou by to so zlym starterom mohlo mat problem, ale ked tam das tuto RJ - 019CJ tak tam je ta mapa urobena inak, a malo by to byt v poriadku,ako pisu borci vyssie...
len nechapem, preco sa to nedalo napisat hned... :roll:
jirka.p
za to se omlouvam. priste to budu psat vsechno hned. tak jak nahodim jednotku do auta tak dam vedet jak to dopadlo.
Příspěvek od exotus »
acryll píše:ak tam mas 019AM, tak tam je startovacia mapa, s ktorou by to so zlym starterom mohlo mat problem, ale ked tam das tuto RJ - 019CJ tak tam je ta mapa urobena inak, a malo by to byt v poriadku,ako pisu borci vyssie...
Drž sa sveho tepleho kamarata ty chytrolin,tvoje rady su ako vrutka do rakve...
Mi sme debili co nezname mapy bo geografia je passe....
Proč myslíš že tu je téma a je vyřešené,je to startér....
