| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » vyradenie snímača kvality oleja |
| Juzek |
Zaslal: po únor 15, 2010 9:55 am |
Založen: 26.1.2010
| pri prehadzovaní budíkov z B5 1.8 20V som zistil že motor z ktorých je prístrojovka tak má kontrolu kvality oleja a na budíkoch je chyba lebo ja tento snímač nemám a chcel som vedieť ako by sa to dalo natvrdo odstrániť buď teda z ako mi poradili že mám napojiť odpor ku pinu do budíkov ale to by som musel najprv vedieť aký odpor alebo nejako z pamate budíkov vymazať túto hlášku na maxidote, nevie niekto aký odpor by som tam mal zaradiť? ktorý pin to je viem...
| chiptuning |
Zaslal: po únor 15, 2010 19:17 pm |
Založen: 24.2.2007
| prekoduj servisni interval na pevny
_________________ drag power
| baciluss |
Zaslal: st únor 17, 2010 2:41 am |
Založen: 25.6.2009
chiptuning Nie na vsetkych budikoch sa to da prekodovat. Najprv by chlapec musel napisat presne ake ma budiky. Ak ma budiky IMMO2 vyrobene na iny ako prevny interval tak je to zalezitost EEPROM. Teda pokial ja viem.
Juzek Napis presne cislo budikov co tam mas. Ak tam mas IMMO3 co zistime podla cisla tak sa to da v pohode prekodovat VAGom. Ak nie tak ti ziadny odpor nepomoze. Cidlo co snima kvalitu oleja ma v sebe elektroniku a ta posiela do budikov specificky signal ktory len tak nenasimulujes.
| jipi |
Zaslal: st únor 17, 2010 14:50 pm |
Založen: 9.11.2007
aj TOG alebo G266 sa da nasimulovať
| baciluss |
Zaslal: st únor 17, 2010 22:37 pm |
Založen: 25.6.2009
jipi napsal: aj TOG alebo G266 sa da nasimulovať  Ano da sa ale nie odporom.
| jipi |
Zaslal: st únor 17, 2010 22:54 pm |
Založen: 9.11.2007
to je pravda
| baciluss |
Zaslal: čt únor 18, 2010 13:35 pm |
Založen: 25.6.2009
Ale jednoduchsie je ked uz su budiky vyrobene pre QG0 naplnit ich naplnou ktora nevyzaduje pritomnost G266
| Juzek |
Zaslal: pá únor 19, 2010 9:08 am |
Založen: 26.1.2010
no takže sa ospravedlnujem za moju absenciu číslo budíkov je 3B0 920 840 čiže je to immo3 pokial sa nemílim a prekodovať na pevný interval sa dá klasicky v softwarovom kodovaní? alebo kde?
myslíťe že tak že na 17 príspôsobenie kanál 2 ked uložím ako novú hodnotu 0 tak ho uplne vyradím s činnosti? že ho prístrojovka nebude ani vypisovať?
| Juzek |
Zaslal: pá únor 19, 2010 13:45 pm |
Založen: 26.1.2010
no tada dnes som sa na to kukol tak ako v prisposobeniach na kan.2 už hodnota 0je uložená a skúšal som v SOFT.K a tam je z nepochopitelných príčin 4 a na výber mám z 0- čo je pevný int 1 -to neviem 2 je tiež pevný int. ale sú tam iné čísla a 3 je zase niečo iné čo neviem čo znamená tak nech dám čokolvek stále tam ostane tá 4
| baciluss |
Zaslal: so únor 20, 2010 18:59 pm |
Založen: 25.6.2009
| Tak to potom asi nie je IMMO3. SKus ci tam ide namiesto 4 dat 5 alebo 6. Ak ani tak to nebude urcite IMMO3. Musis si to cidlo dorobit alebo by som ti mozno vedel pomoct aj bez dorabky cidla. Napis mi PM
| Juzek |
Zaslal: st říjen 13, 2010 7:03 am |
Založen: 26.1.2010
máš PM
| anydraj |
Zaslal: st říjen 13, 2010 12:20 pm |
Založen: 26.2.2007
Jak pise Chiptuning ---> prepnout na pevny interval.
Ale neni to v kanale 02 - tam se maze nulou pouze pozadavek na servis.
Tusim je to kanal 43 - 44 kvalita oleje 0 = pevny interval.
| Juzek |
Zaslal: so říjen 16, 2010 21:41 pm |
Založen: 26.1.2010
tak skúšal som zmeniť hodnotu na kanáli 44 bola tam 720 zmenil som na 0 a jedine čo začalo písať je "servis niní" ale furt tam tá hláška bola už mi pomože buď uprava eeprom alebo potom simulácia toho skurveného G266
inak je zaujímevé však ja nemám can bus a budíky sú canové to ma teraz netrápi že nepojdu na sto pro ale ten can od motora nejde ale ide kdesi od spodu a ide vo zväzku káblov neviem kam je to tam prichitené nepodarilo sa mi zistit kam to ide neviete čosi o tom?
| kari |
Zaslal: so říjen 16, 2010 22:06 pm |
Založen: 14.10.2010
07 kodování
druhá pozice zprava nastav 0 - pevný interval bez snímače hladiny/teploty oleje
| Juzek |
Zaslal: so říjen 16, 2010 22:14 pm |
Založen: 26.1.2010
mám tam 3 dám 0 a stále je tam 3 už som s toho na prášky
