Stránka 1 z 1
PWM regulator
Napsal: ned úno 10, 2013 19:48 pm
od pozotr
nemate niekto schemu na pripravok Akční členy testovány v impulsním režimu Akční členy testovány v PWM režimu.
Dakujem
Napsal: úte čer 18, 2013 19:43 pm
od ecu123
zeptam se sehnal si ja jsem po tom také patral ale nedopatral jsem se ke zdarnemu konci dik
Napsal: úte čer 18, 2013 20:03 pm
od maros4341
kedysi som si to vyrobil pomocou IO 555 + jeden MOSFET
dnes použivam :
http://www.diagnostic-shop.cz/eshop/pro ... or-tester/
Napsal: úte čer 18, 2013 20:14 pm
od ecu123
ok pekne muzes mi to trochu vysvětlit ja jsem se setkal trochu z necim jinym co tim dokazes diky
Napsal: úte čer 18, 2013 20:29 pm
od ecu123
ja jsem si myslel ze na každý druch signalu je třeba jiny generator omlouvam se ale nemam s timhle moc zkusenosti resim vse diag nebo osci
Napsal: úte čer 18, 2013 20:50 pm
od maros4341
vacsina akcnych clenov - regulatory,vstrekovače,podtlakove ventily - su aktivovane pulzne-širkovou modulaciou ( PWM - PulseWidthModulation)
tj. pri určitej frekvencii sa meni skokovo ovladaci impulz - najčastejšie GND z riadiacej jednotky - pričom časť jednotky času ( napriklad 1 sekunda ) je ovladaci impluz v stave aktivny a časť v stave neaktivny
Tymto riadiaca jednotka nastavuje akčny člen do požadovaneho stavu
Napsal: úte čer 18, 2013 21:21 pm
od ecu123
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sid ... g=13&sort= a tohle jaky je v tom rozdil třeba impulzni generator a pwm generator a to teda pwm generator pripojim na napr vstrikovac a dále ? v tomhle smneru fakt nevim jen zjistuji jestli bych pro tuto věc nasel vyuziti
Napsal: čtv čer 20, 2013 9:32 am
od GeorgeB
PWM generátor je vhodný pro řízení proporcionálních akčních členů. Tedy těch, kde je třeba nastavit jejich přesnou hodnotu, polohy, výchylku, a pod (EGR ventil, podtlakový proporcionální měnič - tzv. měnič tlaku, ventil nastavení počátku vstřiku, volnoběžný ventil-bypass, ventil regulace tlaku paliva, ovladač škrtící klapky a podobně). Impulsním generátorem se zkoušejí akční členy, který dělají pouze impulsní činnost-tedy například vstříknutí přesného množství paliva ve správnou chvíli nebo zapálení jiskry ve správný čas.(neboli vstřikovače, indukční cívky a zapal. moduly).
viz
http://www.jb-elektronik.cz/dokumenty/p ... pravky.pdf
Vzhledem k tomu, že se u obou generátorů jedná o stejný napěťový průběh (obdélníkový signál s definovanou frekvencí a střídou nebo délkou pulsu), tak v určitých případech lze použít PWM generátor na ovládání vstřikovačů a naopak impuslní generátor na ovládání ostatních akčních členů. Ale nese to u rřitá omezení a potřebu znalosti problému.
Například: generátor M-IG2 generuje frekvenci do 100Hz a délku pulsu do 10ms. Neboli nastaví-li se frekvence 100Hz, tak délka pulsu (0÷10ms) odpovídá PWM signálu se střídou 0÷100%. Ovšem frekvence je v tomto případě pouze 100Hz!
Naopak M-PWM1/2 pwm generátor generuje frekvenci od 30Hz se střídou 0÷100%. Chci-li na tomto generátoru zkoušet benzínový vstřikovač, tak si například nastavím frekvenci 30Hz a budu požadovat například vstřikovací puls 3ms. Perioda PWM signálu je 1/30s = 33ms. Takže musím nastavit střídu cca 9%, abych dosáhl délky pulsu 3ms.
Omezení v obou případech je zjevné. Druhou veličinu musím vždy dopočítat a jsem omezen rozsahem frekvencí.
Něco málo je popsáno i zde(bude doplněno):
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika ... _clenu.php
Napsal: pon čer 24, 2013 8:01 am
od mira109
zdravim nedávno sem dělal konstrukci na pwm regulátor kde sem udělal výstup cca 8A vstupní napětí 10-20V;frekvence PWM je 500Hz nebo 8kHz,střída se mění potenciometrem a je zobrazena na bargrafu.napětí výstupu je 12V PWM,mám tma i ochranu proti zkratu výstupu a na vstupu proti přepolování.PWM je řízená procesorem čili kmitočet je stabilni.
tka kdyby měl někdo zájem tak do SZ
Napsal: úte čer 25, 2013 10:51 am
od Robin
Napsal: pon zář 02, 2013 8:39 am
od mira109
