Obsah fóra checksum.cz  »  Originální soubory  »  soft pre passat CFFB
tomino55555
Zaslal: ne leden 13, 2013 10:09 am Citovat
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 28
zdravim
chcem sa spytat ci by mi nevedel niekto poradit ohladne jednej veci
snazim sa do golfa VI natrepat radar z passatu 3AA
ostava mi posledna zavada v rj motoru a to P164700
a chcel by som skusit ci by nepomolo nahrat soft do motorovej jednotky z passatu 2011
ide o to ze golf VI pouziva original radar umiesteneny na celnom okne ale ja tam chcem dat ten co je umiestneny za prednym znakom
preto si myslim ze ten soft to asi nevie spracovat tie info z radaru co je za znakom
zaujimave je ze motor cffb sa pouziva aj v passatoch 2011 - z ktoreho je vlastne aj ten radar co tam dorabam preto si myslim ze to uz moze byt jediny problem v tom softe
tak ak by niekto mal soft z passatu CFFB 2011 a vedel by mi ho tam aj nahrat tak sa prosim ozvite
dakujem pekne
Zaslal: po leden 21, 2013 10:14 am Citovat
nemôžeš takto mišať softy. potom budeš musieť ten radar naACC dať nastaviť na geometriiu v original servise. neviem, či to takto skombinuješ. ešte by som skusil isť do origo servisu dať nakodovať VAS-om
tomino55555
Zaslal: ne květen 17, 2015 18:37 pm Citovat
tak po dlhsej dobe som sa znovu zacal tymto problemom zaoberat
na nemeckom fore som nasiel jedneho typka co to presne takto spravil ze pouzil radar z passatu do golfu a funguje mu to
pise ze jediny problem bola rj motora ktoru musel upravit "tunerom" :
viac krat som mu pisal ci by neporadil ako na to (aj za financnu odmenu) ale neodpisal
vedel by niekto poradit tu ?
pripadne nejak porovnat ten soft z passatu a z golfu ze v com by to mohlo byt
tomino55555
Zaslal: ne září 20, 2015 19:25 pm Citovat
vedel by niekto poradit ci je mozne pouzit flash tak aby sa zmenila jednotka z 03L 906 018 AT DSG+FWD -golf na 03L 906 018 NC? dsg+AWD- passat
nemoze sa nejak rj motoru pokazit ak tam skusim nahrat iny flash ako len presne to iste cilo len vyzsi update?
prave som tak napr upravil gateway z 7n0907530AN na 7N0 907 530 BC a islo to v pohode
ale pri rj motoru mam z toho obavy aby som to nepo...
dakujem
Právě je út říjen 13, 2026 4:09 am
