| Obsah fóra checksum.cz » Software » Lexia PP2000 udate |
Strana 3 z 4 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4 Další |
| anydraj |
Zaslal: pá červenec 30, 2010 12:10 pm |
Založen: 26.2.2007
| Hobby |
Zaslal: ne červenec 08, 2012 9:22 am |
Založen: 3.6.2007
Chci si stáhnou novou verzi a i když jsem přihlášen tak mně server vyhodí tuto hlášku:
A011490, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation. Check your registered email address for an activation link.
If you are trying to download files from the download section or download attachments, you are required to post on the forums before gaining access. After posting, your account will be upgraded within 15 minutes. Please don't post asking why you can't download, if you have posted, permission will be automatically granted.
Co s tím? Děkuji
| Ludvik2 |
Zaslal: po červenec 09, 2012 13:38 pm |
Založen: 24.4.2008
Nešel mi spustit Peugeot planet,tak jsem ho přeinstalova (19.18)planet se normálně spustí vyberu i auto napíšu číslo podvozku ale když kliknu na peugeot planet 2000 hodí to hlášku-nelze spustit aplikaci....,dělá to i na vyšší verze 22.14 i 24.99.Děkuji za pomoc
VYŘEŠENO-přeinstalací PC
Naposledy upravil Ludvik2 dne út červenec 10, 2012 17:03 pm, celkově upraveno 3 krát.
| dubravap |
Zaslal: po červenec 09, 2012 20:06 pm |
Založen: 20.11.2007
Ahoj.
Poradí niekto ako sa dostať ku grafickému zobrazovaniu meraných údajov v diagnostike?
Po klinutí na ikonu grafu sa mi to zatiaľ nedarí.
Ďakujem. Peter
| miro |
Zaslal: čt červenec 19, 2012 7:19 am |
Založen: 24.2.2007
| dík anydraj. update prebehlo bez problémov
| jirka.p |
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 18:45 pm |
Založen: 1.9.2012
| ahoj. vim ze to zni blbe ale mam ted lexii a potrebuju ji activovat. jak na to ?
| exotus |
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 18:55 pm |
Založen: 21.3.2008
Ředidlo a solo sušice
Aktivuje se to takřka samo....
| jirka.p |
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 19:08 pm |
Založen: 1.9.2012
| porad to delam jak je podle navodu ale porad to haze chybu : kod aktivace je neplatny (error code 11) nemam to znovu nainstalovat ? s lexii zacinam a jeste se v ni tak nevyznam. nebo je k tomu potrebny nejakej generator na ten kod ?
| Hobby |
Zaslal: pá prosinec 14, 2012 10:57 am |
Založen: 3.6.2007
jirka.p napsal: porad to delam jak je podle navodu ale porad to haze chybu : kod aktivace je neplatny (error code 11) nemam to znovu nainstalovat ? s lexii zacinam a jeste se v ni tak nevyznam. nebo je k tomu potrebny nejakej generator na ten kod ?
Taky jsem mněl obdobné poblémy.Nepíšeš jakou verzi Lexie máš.Předpokládám že máš tu co jsem si nechal poslat z Číny i já.Čiňané dělají co jsem zjistil dvě verze.Na jedné jde přepsat firmware a na druhé ne.Zjisti pomocí programu PSA Interface Checker jakou verzi máš.Jestliže firmware končí písmenem B tak jde instalovat jen verze programu 5.29.Jestliže končí písmenem C můžeš instalovat verzi od 6.01 a vyšší.Program PSA Interface Checker i všechny verze Diagboxu máš na této stránce musíš se přihlásit.Je tam i video instalace:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f152/diagbox-update-without-internet-166586/
Já koupil Lexii s firmware B a na internetu jsem sehnal jednoho pražáka který mně ji přeflešoval za 1500 na verzi C.Celkem mně vyšla něco okolo 5000.Teď funguji na posledním Diagboxu 6.32 bez problémů.Jestli chceš pošli SZ a dám Ti na něj meil,určitě se s ním domluvíš.Myslím že by to umněl i někdo tady na fóru,zadej dotaz.
Já mám legálni KTS 570 která stála a stojí hromadu peněz ale některé věci na těch francouzech třeba konfigurace BSI jdou dělat jen přes ten diagbox.
Tady máš foto lexií:
http://www.auto-parts-hub.com/Lexia-3-Citroen&Peugeot-Diagnostic.html
Na prvním obrázku,první zhora je šunt který sice funguje ale nejde přeflešovat,druhá zhora je ta co mám já a třetí je originál.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá prosinec 14, 2012 11:54 am |
Založen: 21.2.2010
original interface se dá kupit u dealera za cca 14000 kč ....
mám ho cca 4 roky , tenkrat stal 18000 , a za celou tu dobu s ním nebyl jediný problém ..
diagbox jede jak má , žádné chybějící součástky na desce , typu can tlumivka a podobně ..
| anydraj |
Zaslal: pá prosinec 14, 2012 12:18 pm |
Založen: 26.2.2007
Jo slo to jako nahradni dil.Ted uz to tusim utnuly.
Mam ho taky a bez problemu.
| Hobby |
Zaslal: pá prosinec 14, 2012 15:11 pm |
Založen: 3.6.2007
| Jo těch 18000 bych taky za origo dal.Když jsem ho poptával letos na jaře tak chtěli 38000 a výš.Na to že ho vytahuji jednou měsíčně se mně to zdálo dost.Zatím jsem s čínou spokojen až vydělá tak ho prodám a koupím origo.KTS mně stála přes 100 000,mám už čtvrtou.Začínal jsem na KTS 300 pak KTS 500,540 ale na Can jsem potřeboval 100Mhz oscil tak jsem skončil u 570 a s tou jsem spokojen.Dodatečně mám ješte Supervag od Carsoftu s dokoupenými moduly kde je utopeno taky okolo 100000.Nejlepší je když někomu dělám diagnostiku a on na mně vybalí že podobnou krabičku viděl na burze za 400 jstli by ho taky uživila.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá prosinec 14, 2012 19:08 pm |
Založen: 21.2.2010
| paja |
Zaslal: so prosinec 15, 2012 9:18 am |
Založen: 7.3.2007
DIGI-DELETED napsal: original interface se dá kupit u dealera za cca 14000 kč ....
První cena 6800+Dph ani nevěděli co se za tim číslem dílu ukryvá ale to už je dávno
| RomanP |
Zaslal: pá březen 01, 2013 23:01 pm |
Založen: 29.11.2008
Ktera posledni verze chodi na diag. LEXIA , staci napsat , snad ji nekde najdu , co pouzivam ted je
v 22.12. Protoze kdyz jsem dal pres internet PP2000 udate, tak to nejde, takze jsem to vratil zpet na
verzi 22.12.
Neco jste tady psali ze je podminka 22.14 verze a pak teprve jde intalovat novejsi verze, moc moudry s toho nejsem.
