Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Allroad 2001 2,5tdi AKE skladacka
Strana 3 z 3    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
AUTO24
Zaslal: st únor 19, 2014 21:47 pm Citovat
Založen: 17.2.2011 Příspěvky: 68
Jebem na to. Uz nepisem sem nic aj tak nic z toho. Vp44 je cerpadlo . Ale tlak zmerat neviem. Ani som o tom nepocul ze sa to da. Cerpadlo bolo po repase.
AUTO24
Zaslal: st únor 19, 2014 21:50 pm Citovat
Dodi dik za trefne poznamky. Si prvy ochotny. Samozrejme slovenskoo
http://aa.bosch.cz/download/formule/formule_2004_01.pdf
tlak se měří manometrem ..
změř zdrave čerpadlo a pak změř to tvoje a uvidíš...
z boku máš šroubek na 5 inbus..
pak se ještě měří sací tlak čerpadla.
a jebem na to taky... Wink
AUTO24
Zaslal: st únor 19, 2014 21:56 pm Citovat
Skusim. Dik za info. Nepocul som este o tom. Dik
dodi911
Zaslal: st únor 19, 2014 21:59 pm Citovat
slovensko, cesko, polsko,.... tj uplne jedno, v prvom rade daj do auta to co tam ma byt a potom mozes riesit zavady, pokial tam budes mat posahanu mapu, tak tu mozes vymenit aj motor a nikdy to nepojde tak ako ma, par krat som mal auta s blbym sw, kde "tuneri" vypli aj to co nemali , auto islo ako lemra, dtc ziadne
AUTO24
Zaslal: st únor 19, 2014 22:57 pm Citovat
Dodi to je jasne. Ja mam origo soft k tomu. Nacipovanu ecu mam len na skus. Martin z tohto for a mi ju bol ochotny checknut. Je vraj ok. Dik za rady. Ak to raz pojde tak dam vediet.
Idea
Zaslal: st únor 19, 2014 23:06 pm Citovat
Co MAP to tu myslím nezaznělo a neviděl sem nic okrem toho že to sedí s požadovanou hodnotou,dává správnou hodnotu?
AUTO24
Zaslal: st únor 19, 2014 23:34 pm Citovat
Ohladom mapu tak som porovnaval pozadovanu hodnotu so skutocnou. pri plnom zatazeni to bolo nieco vyse 2500.
Podla grafu sa pozadovana so skutocnou dobiehali v pohode.
Inak este som to tu nespomenul ale zahadne tam odzaciatku ukazovalo teplotu oleja na budikoch. Vo vagu ale hodnota teploty oleja bola ok. a teraz nedavno prestal fungovat aj budik teploty vody. Takisto vo vagu je teplota normalne citatelna.
Viem ze snimac teploty oleja je hore na trubke pri turbe (ten som dal novy) lebo vie obmedzit vstrekovanu davku ak je teplota vysoka.
A este jeden je na olejovej vani.
ale ta teplota vody???? preco ze by sa pokazili budiky?Smile
Zjebana dvaajpolka staraa.
Inak ak chce niekto vydiet mapu aka tam je teraz. davam prilohu.
AUTO24
Zaslal: st únor 19, 2014 23:37 pm Citovat
http://leteckaposta.cz/208806086
Zaslal: čt únor 20, 2014 8:20 am Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1570 Bydliště: hk kraj
AUTO24 napsal:
A cerpadlo vnadrzi to nema iba podavacie z jednej polky do druhej
tím bych si nebyl zase tak moc jistý...jenže jsme zase u toho(použiju digiho slova)že tady chce někdo něco dělat/řešit level 10 bez nějakých znalosti z levelu 0-9 Rolling Eyes (stejný jako když někdo napíše udělej obraz kessy)...došla doba kdy se začíná oddělovat zrno od plev,proto taky tohle forum vypadá jak vypadá a myslím že už ti tady radilo dost lidi...
AUTO24
Zaslal: čt únor 20, 2014 9:35 am Citovat
Ok tomu ja chapem. Priamo do vnutra ecu sa nestariem. Tu v mojom okoli mam dvoch ludi ktory mi robia tieto zalezitosti ohladom ecu.immo.chipovania. ale s tym co pisem tu mi nepomohli alebo nevedeli alebo sa I'm to nechcelo. Preto skusam tu. Tak s pochopenim. Kontrolovali mi metane hodnoty aj v renomovanej firme.
Smile
Zaslal: čt únor 20, 2014 10:01 am Citovat
tovíš dneska půlka lidí volá jestli bych mu nemohl na stole otestovat ecu , protože auto je daleko a musel by se platit odtah.....
oni si na to zvykli páč hodně různých opravářů televizí a autorádií najednou umí všechno, začali "dělat " i chiptuning , dpf , immo , budíky, atd...
na stole změříš maximalně napájení ale rozhodně ne signály čidel atd...
potíž je v tom že dost jich nepozná žhavící svíčku od zapalovací svíčky...
asi proto se tak renomovaně vymlouvají...
to je ten level 1 až 9.. Wink Laughing
Právě je po leden 12, 2026 12:44 pm
