| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » 206 HDI úprava |
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st říjen 10, 2012 17:28 pm |
Založen: 21.2.2010
karelhdi napsal: ty motory jsou stejný, je tam je to turbo s náklopem, proto to dělaj takhle, nebo aspoň by to tak mělo bejt, jenže tady mi to nikdo neřekne a nebo to ani neví a nebo mi řekne přivez to, nech to tady a já ti to udělám, ale letět někam 200 - 300 km, nechat to tam, jet zpátky a pak zas tam a furt dokola, to se mi moc nechce, ono to nebude asi úplně tak složitý, ale jde o to na to přijít
motory sice stejný jsou po mechanicke strance . ale vstřiky jsou jiné a stím související kalibrační mapy ..
| chucky |
Zaslal: st říjen 10, 2012 18:41 pm |
Založen: 23.2.2007
karle, mam takovy pocit ze jsi nahral do siemens jednotky (100kw) obsah bosch (80kw 406) ; to nebude nikdy fungovat......
| AEP |
Zaslal: st říjen 10, 2012 18:43 pm |
Založen: 29.10.2008
chucky napsal: karle, mam takovy pocit ze jsi nahral do siemens jednotky (100kw) obsah bosch (80kw 406) ; to nebude nikdy fungovat......  sem ještě 206 hdi na siemensu neviděl !
| chucky |
Zaslal: st říjen 10, 2012 18:46 pm |
Založen: 23.2.2007
AEP napsal: chucky napsal: karle, mam takovy pocit ze jsi nahral do siemens jednotky (100kw) obsah bosch (80kw 406) ; to nebude nikdy fungovat......  sem ještě 206 hdi na siemensu neviděl !
jo blbe koukam.. ) videl jsem p307 100kw
| Brouk |
Zaslal: st říjen 10, 2012 19:13 pm |
Založen: 1.4.2007
karelhdi napsal: zdravím, potřeboval bych poradit, mám P 206 2.0 HDI 90 koní, mám udělané vedení a intercooler a dal jsem tam turbo z P 307 2.0 HDI 100 kw, na internetu byl návod, co předělat, aby jednotka uměla ovládat turbo. z jednotky jsem si vytáhnul kabely k MAP senzoru a na podtlakový ventil na turbo (stejně tak, jako to má 2.0 HDI 80kw), bylo tam, že se tam musí nahrát mapa z P 406 2.0 HDi 80 kw, která už to ovládání turba v sobě má, ty jednotky jsou stejný, jen ten sw je jinej, tak jsem si stáhnul mapu z 80kw, ale nějak to nefungovalo jak by mělo, auto nenastartovalo :/ byla zapsaná chyba, teď nevím přesně jak to tam bylo, ale něco s imobilizérem, jak je to možný? ještě když jsem tam měl origo turbo, tak jsem tam chtěl lepší mapu, měl jsem jednotku s upravenou mapou taky z 206 2.0 HDI 90 koní a chtěl jsem jí přendat, ale to bych musel přendat i BSI a to se mi nechtělo, tak jsem si do auta zapojil tu jinou jednotku, vytáhnul jsem si z ní mapu, zapojil jsem mojí jednotku a staženou mapu jsem nahrál a fungovalo to, teď jsem to chtěl udělat taky tak a je problém s tím imobilizérem, jak je to možný, veděl by někdo? je pravda, že ta 80 kw mapa byla stažená od někoho z fóra, a možná to byla mapa z 406 2003 r.v. , může to být ten problém, měla by to být mapa z r.v. před 2002, vim, že pak dělali jinou elektriku, tak jestli je to tím nebo jestli je tam úplně jinej problém, dík za rady
z 66kw Bosch i Siemens jde dostat 300Nm a 130PS ( bez koure ) nebylo by lepsi dat jen vetsi turbo IC a nastavit ho na tlak turba + 0.1-0.3 a bude tak 150PS nebo vic ... kdyz bude poradne vydrzi to ten motor ? ale je dobrej ! jasne + dalsi uprava softu a poradnou spojku
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st říjen 10, 2012 19:48 pm |
Založen: 21.2.2010
| Robin |
Zaslal: čt říjen 11, 2012 7:04 am |
Založen: 26.12.2007
Brouk napsal: karelhdi napsal: zdravím, potřeboval bych poradit, mám P 206 2.0 HDI 90 koní, mám udělané vedení a intercooler a dal jsem tam turbo z P 307 2.0 HDI 100 kw, na internetu byl návod, co předělat, aby jednotka uměla ovládat turbo. z jednotky jsem si vytáhnul kabely k MAP senzoru a na podtlakový ventil na turbo (stejně tak, jako to má 2.0 HDI 80kw), bylo tam, že se tam musí nahrát mapa z P 406 2.0 HDi 80 kw, která už to ovládání turba v sobě má, ty jednotky jsou stejný, jen ten sw je jinej, tak jsem si stáhnul mapu z 80kw, ale nějak to nefungovalo jak by mělo, auto nenastartovalo :/ byla zapsaná chyba, teď nevím přesně jak to tam bylo, ale něco s imobilizérem, jak je to možný? ještě když jsem tam měl origo turbo, tak jsem tam chtěl lepší mapu, měl jsem jednotku s upravenou mapou taky z 206 2.0 HDI 90 koní a chtěl jsem jí přendat, ale to bych musel přendat i BSI a to se mi nechtělo, tak jsem si do auta zapojil tu jinou jednotku, vytáhnul jsem si z ní mapu, zapojil jsem mojí jednotku a staženou mapu jsem nahrál a fungovalo to, teď jsem to chtěl udělat taky tak a je problém s tím imobilizérem, jak je to možný, veděl by někdo? je pravda, že ta 80 kw mapa byla stažená od někoho z fóra, a možná to byla mapa z 406 2003 r.v. , může to být ten problém, měla by to být mapa z r.v. před 2002, vim, že pak dělali jinou elektriku, tak jestli je to tím nebo jestli je tam úplně jinej problém, dík za rady
Na zakladu sw 66kw jsem to také jednou zkoušel turbo s 80kw přidán velký chladič ic vše dáno na max a více než 120ps to nešlo ,se základem z 80kw to bylo lepší .
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| Brouk |
Zaslal: čt říjen 11, 2012 8:06 am |
Založen: 1.4.2007
Právě je so září 12, 2026 15:52 pm
