Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  OII maxidot 842D tlak oleje
jirka.diagnostika
Zaslal: st srpen 08, 2012 21:43 pm Citovat
Jeste propajej ten konektor pin 25 at neni blbe spojenej a projdi jestli neni roztazenej
Zaslal: čt srpen 09, 2012 7:22 am Citovat
dodi911 napsal:
To ako na cvaknutom kabli nameras 7,7V? Ak ano bude oxidacia este inde a troska to preraza medzi zvyskom kablov, inak tam musi byt 0V
To beru ale vysvětli mi proč to nefugnuje když natáhnu nový drát...
automara1
Zaslal: čt srpen 09, 2012 9:12 am Citovat
Ještě bych zkusil plášt čidla vzlášt přikostřit
Zaslal: čt srpen 09, 2012 11:01 am Citovat
Zmer mezi baterkou a motorem kostru.
Nekdy to zlobi.Nebo motor prikostri na zkousku dalsim kabelem.
Nekdy staci par ohm navic a pak se ta elektronika chova, jak na heraku.
Zaslal: čt srpen 09, 2012 12:20 pm Citovat
anydraj napsal:
Kostru uz jsem delal a nic tak uz jsem to "vyresil" jinac Rolling Eyes
dodi911
Zaslal: čt srpen 09, 2012 20:07 pm Citovat
vaha napsal:
dodi911 napsal:
Lebo to v podstate prebije cez iny obvod v palubke, blbo sa to vysvetluje, napr. ako pri zlej kostre na taznom, slapnes brzdu a svieti aj smerovka. Nemozes na cvaknutom kabli namerat napatie.
Zaslal: pá srpen 10, 2012 6:02 am Citovat
dodi911 napsal:
vaha napsal:
dodi911 napsal:
Tomu rozumím,ale když jsem měřil kabely u buiku proti tomuhle kabelu tak jsem nic nenaměřil,spíš mě to připadalo že to bylo šlusnutý proti nějakému kabelu k jiné jednotce a proudová smyčka se uzavírala někam do hajzlu.Te Ď už mi zbývá jenom ta octavie co jí nejde zkalibrovat snímač uhlu volantu a ani ve škodovce se jim nedaří Laughing Rolling Eyes
miro
Zaslal: pá srpen 10, 2012 7:57 am Citovat
a ako si to teda vyriešil, ak sa smiem spýtať, keď ani nový drát nepomohol.
Zaslal: pá srpen 10, 2012 8:07 am Citovat
Po česku jsem to musel vojebat protože nebyl čas rozebírat motorový prostor a hledat ve svazku...autíčkáři víc to nemusím komentovat.Ale vojebat to na OII neni jednoduchý
hammerheart
Zaslal: út únor 12, 2013 13:35 pm Citovat
Založen: 12.2.2013 Příspěvky: 6
vaha napsal:
Ja mam rovnaky problem na Golf IV 1.6 ... mozes mi prosim povedat, ako si to "vojebal"? Vdaka!!!
Právě je po říjen 05, 2026 16:59 pm
