Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  7M0920821D dump
7M0920821D dump
Zaslal: po únor 28, 2011 22:31 pm Citovat
Jodr napsal:
Jo našel jsem to ! Kanál 5 kodování 124 vyjímečně 150 a musí chodit !!
jj 00124 je diesel a 00150 je benzín VR6
djrjay
Zaslal: út březen 01, 2011 11:26 am Citovat
skusil som vsetko co ste tu napisali a stale to nejde
Jodr
Zaslal: út březen 01, 2011 13:25 pm Citovat
Pokud jsi skutečně byl VAGem v budíkách, tj. kanál 7, blok hodnot 5 a něco ti to vyčetlo. Změnil jsi na 124, pak není důvod proč by budíky nešly! Nebyl nikdy problém. Porovnával jsem kdysi fajly z opravovaných budíků, před a po tomto zásahu. Bohužel se fajl mění na několika místech a změny jsou téměř vždy obsahem jiné. Proto nelze dát návod "zkus přepsat tohle tak a tak" Jodr
djrjay
Zaslal: út březen 01, 2011 16:06 pm Citovat
Jodr napsal:
Zrejme myslis 7-Prisposobenie a kanal 5.
Tam bolo 150 a dal som tam 124 a nic.
Furt blikaju a rucicky nejdu.
Nakodovane su aj na 00124.
Jodr
Zaslal: út březen 01, 2011 16:16 pm Citovat
pak už KRD => každá rada drahá....
seny69
Zaslal: út březen 01, 2011 17:54 pm Citovat
Založen: 8.3.2007 Příspěvky: 106
Při kodování budíku je potřeba je třeba vyplnit i číslo dílny nebo inportéra, už nevím jak je to ve VAGu nazvaný. pokud tam jsou nuly tak to nechodí. Já dávám obě čísla stejný. 024 bez ABS, 124 s ABS a to samé číslo do kolonky č. dílny. Zkus, mě to vždy chodilo.
djrjay
Zaslal: st březen 02, 2011 18:35 pm Citovat
seny69 napsal:
Je to teda tak ako si napisal.
Trebalo tam zadat aj cislo dielne a uz frcia.
Diky aj tak vsetkym za rady.
Právě je st srpen 05, 2026 9:28 am
