Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Octavia II Stirace nejdou
Pablo98
Zaslal: ne listopad 08, 2015 9:39 am Citovat
Založen: 29.5.2007 Příspěvky: 9
Userili ste mi vela casu
Dikes Very Happy
Pablo
Pablo98
Zaslal: ne listopad 08, 2015 9:44 am Citovat
http://uloz.to/xekBp2zg/skoda-octavia-iipr-sterac-zip
Pablo
hakki11
Zaslal: čt leden 06, 2022 21:07 pm Citovat
Aj ja mam tieto dve chyby 00153 a 02071 na tourane 1.9 77kw ,menil som tlmic len sa rozpojil steker na motorceku stieracov ked sa menil ten tlmic a uz to po zmontovani neslo....spinac kapoty ok ...na kabliku fialovom je stale 12v....da sa ten motorcek opravit ci len novy alebo tam moze byt este ina zavada? Dik.....inak su tam aj xenony
hakki11
Zaslal: so leden 08, 2022 13:16 pm Citovat
Kablik fialovobiely co ide z motorceka do centralnej el.pod volantom je ok vymenil som aj motorcek na stieracoch a stale tie stirace nejdu...packa cez vag funguje.....este nema prosim nitkto nejaky napad
Zaslal: so leden 08, 2022 14:19 pm Citovat
Založen: 22.3.2007 Příspěvky: 598
BCM ko....
Domio
Zaslal: so leden 08, 2022 14:20 pm Citovat
Řešil jsem to stejný jednotka nevysílala signál...zkus hádat co následovalo Wink
mirodj2
Zaslal: so leden 08, 2022 14:23 pm Citovat
Založen: 8.6.2011 Příspěvky: 282 Bydliště: Michalovce
Fialovy kabel - LIN Bus.
Ten ide aj do dazdoveho senzora + sirena alarmu H12.
Mas vo vybave svetelny/dazdovy senzor a alarm?
Pokial ano, skus to odpojit a tak skusaj stierace pri zatvorenej zapadke na zamku kapoty.
Ked aj tak problem, potom uz len vadna BCM.
Teraz nehlasi BCM ziadnu zavadu ???
Zaslal: so leden 08, 2022 15:16 pm Citovat
Bcm ide opraviť.
hakki11
Zaslal: so leden 08, 2022 16:50 pm Citovat
Ano zapadku mam zatvorenu a dazdovy senzor nemam....ten alarm skusim alarm to ma...zatial dik
hakki11
Zaslal: so leden 08, 2022 17:06 pm Citovat
Nasiel som asi len sirenu ta je pri tom tlmici a motorceku stiracov ci je to cely alarm priosim ta nevies....lebo odpojenie toho konektoru nepomohlo
hakki11
Zaslal: so leden 08, 2022 19:02 pm Citovat
Nejake draty idu k spolujazdcovy do kastliku,alarm je zapojeny v jednotke komfortu?tam to mam vypojit?
Zaslal: so leden 08, 2022 19:15 pm Citovat
Veď napoj osciloskop a uvidiš kde je problem.
hakki11
Zaslal: so leden 08, 2022 19:39 pm Citovat
Mam len stolovy Hantek nejako ho budem muset preniest k autu...ale aj tak musim najst kde je ten alarm zapojeny ci v komfortke a hlavne ju nast ak je to v nej...pod volantom neni
mirodj2
Zaslal: so leden 08, 2022 22:59 pm Citovat
Alarm je nakodovany v komfortke - ta je za odkladaciou skrinkou v interieri.
Sirena je schovana pod pravym spolujazdcovym podblatniklm v ocelovom kryte, prinitovana do karoserie. Cize demontaz P.P. koleso aj podblatnik, odvrtat nity...
Dost prace je s tym.
Mas istotu ze motorcek stieracov je 100% ok a tiahla nie su zadrete?
V BCM nie je ziadna zavada???
hakki11
Zaslal: ne leden 09, 2022 9:39 am Citovat
K hukacke idu tri draty a tam sa da dostat odpojit to....komfortku som nasiel staci alarm odpojit steker je to prosim ktory prvy z lava?ci treba aj odkodovat....chybi su len v 09 cent.el 00153 motor stieraca V219 zadni signal/komunikace a 02071 datovy bus zadni signal /komunikace a 01motor 005658 zhavici svicka valec 1.....a 18 pridavne topeni 014067ohen uhasen,01406 zadne horeni,02251 topna jednotka zamknuta
Právě je út duben 07, 2026 21:26 pm
