| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » P 406 2.0 HDI - immo |
Strana 2 z 3 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3 Další |
| had |
Zaslal: čt únor 25, 2010 19:00 pm |
Založen: 22.10.2007
| had |
Zaslal: čt únor 25, 2010 19:03 pm |
Založen: 22.10.2007
| tahle ecu jde v eeprom. i po kabelu.
| Robin |
Zaslal: čt únor 25, 2010 19:12 pm |
Založen: 26.12.2007
Tak jest ,
ale je divná ta mezera ve vinu po V.
| RomanP |
Zaslal: čt únor 25, 2010 22:27 pm |
Založen: 29.11.2008
Je tam nejaky problem ani tak to nebere,,,co jsem zjistil tak ani ve vypisu nesedi Vin,,na diagnostice neni videt. Same otazniky a pri zadani Vin to tez nebere,,, jsem treti kdo se na to diva,,upozornuji ze to bylo i servis Peugout ani jim neslo nahrat klicek novej a tak majitel to dal neresil. Jednotka motoru zitra jede do Brna na odblok na Immo OFF a pak se dale uvidi jestly pak u BSI vse chodi funkce. Jinak vsem dekuji za prispevky,pak dam vedet jak to dopadlo.
PS : Ani mi tam nesedi ta eeprom 93c66,, jestly tam ma byt 95160 pak to nemuze s jinou komunikovat
na zapis Vin a kod klice.. Nebo je neco KO v BSI.
| had |
Zaslal: čt únor 25, 2010 23:50 pm |
Založen: 22.10.2007
| s tou eeprom se mi nezda, ze tam ma byt jina. BSI siemens 99-03 93c66
| Robin |
Zaslal: pá únor 26, 2010 8:48 am |
Založen: 26.12.2007
S keré strany je ta eeprom ?
Ze strany pod velkým krytem nebo musíš vylomit ten malý deklik?
| RomanP |
Zaslal: so únor 27, 2010 0:30 am |
Založen: 29.11.2008
| Hned jak to otevru pod velkým krytem , je tam vedle o neco vetsiho svabiku ,asi 2 x 9 pinu ,oznaceni si nepamatuji.
| Robin |
Zaslal: so únor 27, 2010 8:49 am |
Založen: 26.12.2007
Pokud to ještě nemáš hotové tak dej vědět .
1.Máš Planeta ?
2.Auto jede aspoň na jeden klíč nebo vůbec NE?
| RomanP |
Zaslal: st březen 03, 2010 21:29 pm |
Založen: 29.11.2008
Dopadlo to tak ze si majitel nechal nekde u profika udajne immo OFF ve 5P08C3 a kdyz to dal do auta stale to nejede,,, pry se dale mame zabivat s jednotkou BSI. Je to mozne ze bude vada jeste tam ?
ze to ani neblafne ! Proste zadna snaha a cerpadlo bezi.
| Robin |
Zaslal: čt březen 04, 2010 7:43 am |
Založen: 26.12.2007
Dej na nějaký diag (planet,Bosch,Atal…..) a koukni jestli ti ukazují měřené hodnoty a jde
udělat test akčních členů v ECU motoru.
| RomanP |
Zaslal: pá březen 05, 2010 23:13 pm |
Založen: 29.11.2008
Uz to bezi,,,takze byl problem v BSI ze jsem tam dal ze stejnyho modelu dump. Protoze kazdy rikal ze se BSI blokne kdyz ucis klicek a nekolikrat se zada cod spatne,,,proto jsem dal jiny dump ze stejny jednotky BSI. Takze jsem tam vratil puvodni bin a uz to bezelo,,, takze na to ma vliv i BSI i kdyz je
Immo OFF . Dekuji za Vase odpovedi.
| Robin |
Zaslal: ne březen 07, 2010 16:32 pm |
Založen: 26.12.2007
Vůbec na to BSI NEMÁ vliv pokud je napájení dvojitého relé a dobře
udělaný OFF !!!
| vwphun |
Zaslal: po březen 08, 2010 10:27 am |
Založen: 23.2.2007
| Řekl bych, že Robin má pravdu. Pokud je immo off v motorové ecu(nestačí clear), tak jede i bez bsi. Pravděpodobně ti pouze vyčistil ecu motoru k přizpůsobení k bsi.
| Robin |
Zaslal: po březen 08, 2010 11:55 am |
Založen: 26.12.2007
ANO
Ale já to spíš vidím že ji přepnul no stavu odemčeno a nepřerušil
komunikační linku a ona se mu zas zamkla
| vwphun |
Zaslal: po březen 08, 2010 12:32 pm |
Založen: 23.2.2007
