| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » budiky Audi A4-- 8E0920900G |
| amigo |
Zaslal: pá červen 24, 2016 15:28 pm |
Založen: 19.6.2009
zvlastne je ze vsetko co sa posiela do ecu.de skonci v Polsku.
| vaha |
Zaslal: pá červen 24, 2016 18:29 pm |
Založen: 6.5.2007
| Ke mě to máš trošku dál a druhý problém je v tom že většinou se to auto nedomrdalo samo a oprava pak stoji dvakrát tolik co normálně...
| fekete2 |
Zaslal: pá červen 24, 2016 22:03 pm |
Založen: 23.2.2007
No to jsi ale prvně nepsal
| lala |
Zaslal: po červen 27, 2016 7:03 am |
Založen: 20.12.2008
Tak po výkendu mám nové poznatky.Majitel tvrdí že po přehození baterky(nedošlo k přepolování) nejdou budíky ale ani rádio a klima.Rádio píše SAFE diag. je bez chyb a přesto nejde zapnout.Klima jde zapnout ,ale nejde ovládat ventilátor jede naplno.Když vytáhl a dal zpět pojistku u řídicí jednotky motoru 5A tak na asi 1 min. vše naskočilo a potom zase mrtvo.Nemůžu se zbavi dojmu že někde nejde +15 jestli má někdo schema zapojení budíku byl bych mu vděčný.Nechápu ještě to rádio které má jenom napájení a kod jede po k-line,z ktere jednotky ho načíta?Posílam ještě výpis z diag. Všem dik za rady
Sunday,26,June,2016,19:05:02:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-130.LBL
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 23256
WAUZZZ8E82A059440 AUZ6Z0A0172665
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 23256
2 Faults Found:
01827 - Instrument Cluster (J285); Tire Diameter Implausible
35-00 - -
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
00474 - Control Module for Immobilizer
49-00 - No Communications
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Part No: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0306
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels:
Note: Excessive Comm Errors
| lala |
Zaslal: po červenec 11, 2016 10:56 am |
Založen: 20.12.2008
Tak vyřešeno a tak to teď vypadá:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,11,July,2016,11:47:39:62939
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E82A059440 Mileage: 150010km/93211miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Coding: 00002
Shop #: WSC 23256
VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Coding: 04255
Shop #: WSC 23256
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5072
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-49D8
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5000
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00000
Shop #: WSC 50571
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06736
Shop #: WSC 23256
VCID: 73E539474140F386991-49D8
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 4.11
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
