Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Citroen C4 Picaso 2007 EGR problem P0409,P0490,P1459
eazy20
Zaslal: čt červenec 09, 2015 21:00 pm Citovat
vdaka za typ digi,ale radsej napis nejaky konkretny problem,ze sa priucim do buducna
Zaslal: čt červenec 09, 2015 22:13 pm Citovat
Vezmi si slepeckou hul a oťukávej auťák kolem dokola třeba to klapne,jinak nechápu smysl dotazu či otázky každej poradil...
Chytrému napověz hloupého kopni...
Zaslal: pá červenec 10, 2015 6:26 am Citovat
eazy20 napsal:
ty už přeci všechno víš ne ? 3 roky v tuningu není krátká doba Laughing Laughing Laughing
eazy20
Zaslal: pá červenec 10, 2015 7:00 am Citovat
Zase blbe keci o nicom...otazka je jasna, aky problem nastal po immo off s motorom?
Zaslal: pá červenec 10, 2015 7:49 am Citovat
abcdefghijklmnopqrst.... aspon takhle začíná normální abeceda
abeceda "ladičů" je asi takováto : mnoprst, to znamená že neznáme a ani b , ale známe třeba m , n , o , p
tak si to z toho přeber , anebo jinak : pokud neznám základy fungování systému , jak ho můžu ladit ???
a tyhle počty platí pro většinu ůčastníků zdejšího fora nabízejících "chiptuning"
a jak se to týká imma ? spíš se zamysli co všechno je uloženo v eeprom, a taky co je to základní nastavení
aktuátorů , kalibrační hodnoty a podobně .. Wink
tovíš ale na tohle na youtube videa nejsou , takže proto asi nevíš o co konkrétně jde že ?
eazy20
Zaslal: pá červenec 10, 2015 8:30 am Citovat
Nepoviem keby ta rj bola z ineho motora, ale ked je z rovnakeho motora tak urcite s tym auto inac nepojde, takze neprehanaj zbytocne
Tie urazky si nechaj pre seba, uz som ti raz napisal dobru radu pre teba
Zaslal: pá červenec 10, 2015 8:34 am Citovat
eazy20 napsal:
aky moze byt problem, ak na motore vymenim rj, ktora pochadza z rovnakeho motora a iba sa vypne immo,hm?
jednoduch test pro eazyho, vyčti eeprom, pak udělej základní nastavení a vyčti eeprom znova a třeba ti to dojde Laughing
Zaslal: pá červenec 10, 2015 8:48 am Citovat
eazy20 napsal:
su tam rozne hodnoty zakladneho nastavenia.kalibracne hodnoty a udaje o case a zivotnosti DPF a vela ineho...Uz chapes co sa moze stat ked tas druhu rj z ineho auta a hodnoty zostanu povodne.?
LMartin
Zaslal: pá červenec 10, 2015 13:31 pm Citovat
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 115
Dobre chlapi,update sw cez net-konfiguracia ECU-konfiguracia vstrekov-vymena FAP v ECU...to bude hadam stacit viac tam toho nieje,ci? Uz by to mohlo bit dobre? Smile
Právě je čt září 03, 2026 4:40 am
