Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Sharan-úprava rychloměru
kalvaster4
Zaslal: po únor 25, 2013 19:39 pm Citovat
Založen: 20.2.2013 Příspěvky: 6
kalvaster4@centrum.sk
kalvaster4
Zaslal: čt únor 28, 2013 19:33 pm Citovat
Dakujem Vicimu za pomoc uz budiky ukazuju tak ako maju a to stacil jediny dump ktory mi poslal. Kto vie ten vie. Dakujem Vici
jeter
Zaslal: út říjen 25, 2022 19:21 pm Citovat
Založen: 15.10.2022 Příspěvky: 4 Bydliště: Dubnica Nad Vahom
Zdravim mal som budiky 7M3920820C V06 a teraz som dal druhe 7M3920840N V59 tieto su do 260Km/H povodne boli do 220KM/h ukazuju mi vacsiu rychlost a trha Tempomat nema niekto dump na prerabku vdaka
vici
Zaslal: út říjen 25, 2022 19:31 pm Citovat
Založen: 6.12.2010 Příspěvky: 41
Upravím ti ten 840N dump aby to fungovalo jak má
jeter
Zaslal: so říjen 29, 2022 23:16 pm Citovat
ak sa dá bol by som vdacny na tomto mi funguje aj teplota oleja presne aj napätie batérie len cuka tempomat a ukazuje vyssiu rýchlost nejde mi tu pridat mas email poslem bin Vdaka moj je spono@seznam.cz
jeter
Zaslal: so říjen 29, 2022 23:39 pm Citovat
tak tu je
vici
Zaslal: po říjen 31, 2022 12:50 pm Citovat
posláno mailem, vyzkoušej
jeter
Zaslal: st listopad 02, 2022 17:12 pm Citovat
Všetko funguje veľmi pekne ďakujem
bik3r
Zaslal: ne říjen 20, 2024 17:23 pm Citovat
Založen: 18.10.2024 Příspěvky: 4
Ahoj, sehnal jsem si do Galaxy r.v. 2001 budíky ze Sharana 7M3920840N V59. Původní přístrojovka byla 7M5920800E V40 - takže základ bez ničeho, nahodil jsem páčku pro ovládání pal. PC a zapojil. Zezačátku mi klasicky špatně ukazoval tachometr a nefungoval tempomat, to jsem upravil, aby tachometr ukazoval správně. Všechno se zdálo že funguje (kromě venkovní teploty - nemám ještě čidlo), jenže furt nefungoval tempomat. Následně jsem zjistil, že řídící jednotka motoru nedostává žádný signál o rychlosti (v kanálu 6 je furt 0km/h), pátral jsem dál a zjistil, že od verze VDO V57 je údajně jiná komunikace po CANu co se týče rychlosti vozidla (kvůli ESP, který nemám). Stáhl jsem si tedy tady na fóru dump V54, ale situace se nezměnila, ECU stále nemá signál o rychlosti (v paměti závad nic nehlásí...), začínám mít podezření, že ty "nový" budíky jsou vadný, když tam vrátím původní, tak tempomat funguje. Nemá někdo nějakou radu nebo nápad co by ještě mohlo být špatně?
vici
Zaslal: po říjen 21, 2024 16:21 pm Citovat
A co jsi upravil ohledně toho tachmetru?
Je potřeba změnit způsob snímání rychlosti, pak bude vše jak má být
bik3r
Zaslal: po říjen 21, 2024 16:56 pm Citovat
V tom původním dumpu V59 jsem provedl jen korekci tachometru přes dashdumpedit. Pak jsem teda zjistil, že tyhle novější budíky si berou signál z ABS a ne z čidla na diferáku v převodovce, nicméně jsem měl za to, že když použiju ten starší dump V54, tak to bude používat zdroj signálu z čidla na převodovce, i tachometr začal ukazovat správně a nemusel jsem nic upravovat, ale řídící jednotka motoru nedostává žádnej signál o rychlosti...
vici
Zaslal: po říjen 21, 2024 17:22 pm Citovat
korekce tachometru = co přesně ?
bik3r
Zaslal: po říjen 21, 2024 17:35 pm Citovat
V dashdumpeditu je tam na to kolonka pro korekci, tzn. zadá se tam hodnota kterou ukazuje tachometr při 100km/h dle GPS Laughing
vici
Zaslal: po říjen 21, 2024 17:42 pm Citovat
Jo to jsem si myslel. Dej originál dump bez úprav a nastavím ti to správně. A mailovou adresu do sz
bik3r
Zaslal: po říjen 21, 2024 18:12 pm Citovat
No problém je, že u toho origo dumpu mi nefunguje teplota oleje, to jsem zjistil až po tom co jsem tam dal ten starší dump co jsem si tady stáhnul a začlo to ukazovat, do tý doby jsem si myslel, že to ještě není zahřátý Laughing Můžeš tedy prosím tě zkusit upravit i ten V54?
Díky moc
Právě je út březen 31, 2026 5:24 am
