KWP flasher
reskator
KWP flasher
Příspěvek od reskator »
Ahoj všichni,
koupil jsem si KWP 2000 flasher a mám pár dotazů,když budu nahrávat obsah z ecu a spadne komunikace stane se něco a když budu nahrávat zpět do ecu a spadne komunikace dá se to nějak obnovit nebo se musí vyletovat z řj čip?Když chci načíst obsah ecu ze superba 1.9tdi tak to nenajde ecu co s tím?vyndat ecu a napojit na napájení a k-line nebo jak?Díky za odpověďi
Antoán
Site Admin
Re: KWP flasher
Příspěvek od Antoán »
reskator píše:Ahoj všichni,
Komunikace obnovit nelze,musí se pájet.Ze Superba musíš jednotku vyndat a naflashovat na stole nebo připojit KWP v motorovym prostoru přímo na jednotku.
Příspěvek od Brouk »
Nekdy se podari pri padnuti komunikace pokud se nevypne zapalovani znovu to nahrat !
Jafan
Příspěvek od Jafan »
Jj, taky už jsem to slyšel, ale nesmí to padnout při mazání ECU, musí už bejt něco zapsané.
Některej Superb se dá načíst po vyndání pojistky.
reskator
tekže když to jenom vyčtu tak se nic stát nemůže i kdyby to při načítání spadlo?A jakou pojistku zkusit vyndat.Dík moc za odpověďi
Jafan
Pokud budeš jen vyčítat tak by se nic nemělo stát, pojistka č. 5
