Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Servo riadenie Sharan
pozotr
Zaslal: út únor 03, 2026 19:50 pm Citovat
Zdravim.
Mam problem s jednim Sharanom. Na vozidle nefungovalo ovladanie na volante to som demontoval a dal opravit. Medzi tim ako auto bolo bez toho kruzku som potreboval auto preparkovat a tak som to urobil. Ked prisiel opraveny kruzok osadil som ho vsetko na volante funguje aj airbag zhasol ale sviety na zlto volnat. V diagnostike mi pise chybu 0D2F - motor posilovaca riadenia - mechanicka zavada. Pred opravov tato zavada nebola. Je to riadenie čislo 5N1909144P.
Skusal som to aj cez odis kodovat a kalibrovat ale nepomohlo to. Neviete niekto poradit co by som mohol spravit.
hakki11
Zaslal: út únor 03, 2026 21:49 pm Citovat
Skusal si ju aj preflasovat cez odis?
hakki11
Zaslal: út únor 03, 2026 22:01 pm Citovat
Mam len zo seata skus.
mirodj2
Zaslal: st únor 04, 2026 7:35 am Citovat
Aku hodnotu uhlu natocenia volantu mas v internom snimaci G85 v podvolantovom kruzku - jednotka 16?
Pozri v meranych hodnotach, kolesa vyrovnane jazdou priamo do predu.
Pri neopatrnej oprave kruzka sa mohla prestavit "nulova" poloha v snimaci.
Odkial si ?
pozotr
Zaslal: st únor 04, 2026 14:12 pm Citovat
Pozeral som ze napeti propojovaciho bodu mam pri naštartovanom aute len 7 Voltov.
mirodj2
Zaslal: st únor 04, 2026 14:41 pm Citovat
Ked otacas volantom, meni sa uhol?
Je nula v priamom smere jazdy ?
Je tam vrateny povodny kruzok ?
Zaslal: pá březen 06, 2026 19:47 pm Citovat
Úspěšně jsi popravil servo... Flash nepomůže...kroužek a řízení při montáži a demontáži musí být na 0
mirodj2
Zaslal: so duben 18, 2026 6:21 am Citovat
Vcera som mal u seba na servise presne tento problem, kde si to zakaznik takto sam poskodil. Rozhodol sa sam vymenit podvolantovy kruzok doma. Popravil servo.
5N1 909 144K - Passat 2010 pred FL.
Uspesne som to opravil za 15minut.
Zaslal: ne duben 19, 2026 16:07 pm Citovat
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/SB-10055439-5607.pdf
jeden z mnohych....postupov je viac....
Právě je čt říjen 08, 2026 7:02 am
