EGR OFF EDC17CP14 CBAB SW 1037399880 Upg.SW 03L906022GR 4138
Milalof
Příspěvek od Milalof »
Ahoj, mohl by mi prosím někdo zkušenější pomoct?
Krátce po výměně EGR opět chyba P403 a nouzový režim.
Rozladilo mě to a začetl se na webu.
Pořídil KESS v2 (clone) vyčetl jsem paměť a uložil do .bin souboru .
Pak jsem vymontoval ECU zapojil Kess v2 tricore BOOT mode a vyčetl paměť.
Dokážete poznat jaký má moje jednotka level Tprot (Tuning protection)?
VAG BOSCH EDC17 CP14
ECU:
SW 1037399880
Upg. SW 03L906022GR 4138
System R4 2,0L EDC canvag - int flas
Mohu použít jakýkoliv hexa editor?
Jak ty soubory interpretovat?
Nastavit na 8 bitů, zobrazení decimal a vyhledat
0093348927 465 11068 v souboru, a
11068 nahradit 0 ,aby to vypadalo 0093348927 465 0?
Pak je asi potřeba udělat nějaký CHECKSUM?
Jak jej udělat?
Nahrát zpět v BOOT tricore modu?
(protocol 151)
Nebo můžu zapisovat už přes OBD?
Díky za každou radu.
:idea:
BOOTMODE_Tricore_KESSv2_EDC17cp14_prot_151.zip
(2.08 MiB) Staženo 3257 x
Miloslav
Skype Milalefis
VW EOS r.v. 2008, 2.0Tdi 103kw, 16V, manual 6, CBAB.
EDC17CP14
Domio
Příspěvek od Domio »
CHS ti většinou udělá TOOL.
Naposledy upravil(a) Domio dne pon čer 19, 2023 22:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Milalof
Domio píše:Žádný tam nemáš, CHS ti většinou udělá TOOL.
Díky za výbornou zprávu.
Tzn. V souboru s BOOTem nemam vůbec Tprotect?
Zkusil jsem editovat soubor v programu, Davinci se to jmenuje V1.0.28.
Ted si nepamatuji jestli to dělalo Checksum?
Nebo je na to lepší jiný TOOL?
Případně, kde nejlépe sehnat Tunning file v .bin, který mohu přes OBD Kess v2 china nahrát?
Na jednom tunning webu to pojmenovali něco jako STAGE 1 a mělo to vypnuté EGR a asi 5koni navíc :)
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
Domio
Moje chyba, Boot co máš vyčtený je nesmysl.
Milalof
Domio píše:Moje chyba, Boot co máš vyčtený je nesmysl.
Ten soubor TOOL_ZALOHA_BOOTMODE_EDC17cp14_read.bin je vyčtený špatně? :(
Raději jsem jej vyčetl 2x a uložil. 3ti soubor by měl být vyčtený jen z jedné paměti.
Jestli jsem to pochopil správně, tak mi KESS Suit 2.8 řekl a, že cte dvě paměti a prý úspěšně.
Nebo jestli jsem někde udělal chybu..
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
Domio
Dump BOOT máš zamknutý SLAVE TOOL
Milalof
Díky.
Co to znamená?
Co mohu udělat k odblokování?
Fungoval by mi BACKUP z vyčteného souboru, pokud je vyčtený soubor zacryptovaný?
Jestli jsem to pochopil dobře, tak i když je na zařízení napsáno Kess v2 "MASTERVERSION" Nejspíš to tedy bude SLAVE zařízení (umí číst jen mapy a velmi málo typů ECU s BOOT částí.)
To by znamenalo, že možná vyčtu dobře jen mapovou část (přiložený soubor ZALOHA_EDC17cp14_read.bin -čtena s rozebraným ECU, nebo přes OBD)
Že by politika Alientech, abych si musel koupit ještě KTAG?
Proč by Ksuit 2.8 umožnil v BOOT módu(nastavení, kdy rozeberu ECU a napojím se na druhý pin Tricore) pod sekcí TOOL READ BOOT, když se to čtení nedá použít?
V Ksuite programu ke KESS hardware je ještě nějaká utilita pravděpodobně k separaci souboru, ale asi se nedá použít?
:roll:
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
Milalof
Milalof píše:Díky.
Co to znamená?
:roll:
Díky Domio.
Napsal jsem Prodejci, že klamal s Master tool a on informaci potvrdil.
Mám Slave TOOL. (Mohu použít jen OBD)
MASTER verzi nemohou prý udělat, ptž potřebují součástky z Finska, které jim nepošlou.
Pro většinu lidí pohodlnější budťo požádat někoho, kdo to může dekódovat, nebo pořídit KTAG.
Zde je návod k rozlišení verze a jak si ji předělat na MASTER
https://www.linkedin.com/pulse/kess-v2- ... -linda-cai
Prodejce nabídl, že odešle soubor někumu v USA na dekódování, ale nemám v to ultra důvěru.
Můžete pomoct někdo zde?
:roll:
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
Milalof
EDC17CP14 - EGR OFF - Volkswagen KESS v2, KTAG
Pro Všechny, kdo přijdou pro informace na fórum.
Úspěšně jsem zrušil EGR v ECU EDC17CP14.
Abych Vám ušetřil peníze a nervy. Nekupujte z KESS v2 (čína), i ty nové mají nic moc nápovědu a někdy zapíší na špatné adresy.Pak jednotka hůř komunikuje například s ABS. Prostě OBD zápis nic moc.
Nebuďte líní vytáhnout ECU z auta. (Přikládám fotky)
Kupte KTAG.
1. u VW je potřeba sundat stěrače (koupit stahovák - Alza 49 Kč)
Něco dát pod stěrač ať neodřu plast a nerozbiju čelní sklo.
2. dva šrouby odmontovat u stěračů, pak dva uplechu (co po něm jdou vodiče do ECU), pak další dva (co drží ECU)
3. Dle Youtube plochým šroubovákem z boku konektoru trochu zapáčit a konektor se sám odpojí.
4. Trik na otevření ECU jednoduše. Vyšroubovat původní šrouby z ECU a pomalu ze stran na místo původních šroubovat asi 5mm šrouby s rovnou dosed.plochou (prostě, aby zvedaly víko - vešli se těsně do otvoru víka, ale ne do děr po původních šroubech. Postupně se zvedá víko otáčku po otáčce, kde to jde a z vrchu se víko ohřívá, aby to šlo líp. Je tam těsnící guma a postupně je dobý ji odřezávat.
Hlavně kontrolovat, jestli se neláme deska (plošný spoj) a pokud se nebezpečně prohýbá, zpomalit otevírání ECU a nahřívat.
5. NA KTAG se připojí bud BDM (to asi nedrží pokud nemám tu lavici), nebo líp zapojení na piny.
Jak je uvedené v Software KSUIT. V podstatě 3x napájení, 2x data a jeden šedý na boot pin.
6. Pak už jen stačí udělat zálohu. Software si detekuje správný protokol a když špatně vyberete, opraví Vás. (lepší zálohurozdělenou do 3 souborů, respektive pro EDC17CP14 tricore do dvou souborů, jeden je nějaký Eeprom TC1796- ještě jsem nezkoumal co tam přesně je, a druhý MICRO TC1796, ten by měl obsahovat mapy a DTC kódy které, když se smažou, tak na ně ECU nereaguje a tak nepadá do nouzáku a už je nezná. Ten soubor bude mít asi 2Mb)
7. Po záloze softwarem KTAG (KSUIT se to jmenuje) umí pohodlně najít a smazat TPROT - tunning protect prostým stiskem tlačítka ENABLE - tlačítko vlevo dole. Pak KSUIT dlouho maká a je hotovo.
8. Pro jednoduché vypnutí DTC kódů je dobré sehnat Davinci EGR OFF program.
(Ten umí najít v souboru často hledané a vypínané sekvence kódů a deaktivovat je)
Stačí v Davinci otevřít ten 2MB soubor (KTAG mu dává příponu .MPC)
Stačí kliknout EGR OFF - tím so vymažou kódy spojené s EGR a doporučuji v pravém okně zadat a vyhledat DTC kód P046c - ten by vyskočil pokud bych AEGR (ta čast v předu u motoru) odpojil konektor.
(Tím nepotřebuju záslepku EGR, jen jej odpojím a už to do sání motoru nepustí výfukové plyny)
9.Upravený soubor by v názvu (asi na začátku) měl mít slovo PATCH.
10. KTAGem dám zápis většího upraveného souboru s názvem PATCH.
KTAG se mě zeptá na původní soubor, pravěpodobně podle něj udělá kontrolu CHECKSUM.
A soubor zapíše.
11. Máte hotovo a můžete otestovat v autě.
Pro KESS v2 i po zapsaní by se to mohlo tvářit úspěšně - nic by nebylo poznat, ale diagnostika by ukazovala občasnou nekomunikaci motorové jednotky - chybný tunning.
Proto doporučuji KESS v2 rovnou zavrhnout.
Snad Vám moje poznatky pomohou.
Sleduji DPF po vypnutí EGR a překvapivě se neplní, takže OK a pravděpodobně jen stoupnou NOXy ve středních a nízkých otáčkách. Tak uvidíme co na to STK.
ECU jsem po uzavření lepil lepidlem na displeje B7000, nebo jak se to jmenuje.
Aliexpress KTAG 51USD
Stahovák stěračů
Stahovák stěračů
Bezpečné otevření ECU
Šrouby nahrazující profi zařízení
Zapojení PINout často na internetu a v KSUIT
BOOT pin šedý vodič sem
Kde to je
Kde to je
Řešení z krabičky, co s tím přišla z číny a lepící páska
Kouzelné tlačítko ENABLE na likvidaci TPROTECT tunning ochrany.<br />Stejně nemá smysl používat KESS V2, když si podle sowtvare v jednotce KESSem nezjistíte, zda máte TPROT a jaký level.. Proto KTAG
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
Příspěvek od anydraj »
Radsi smaz tu hromadu polopravd
Naposledy upravil(a) anydraj dne stř črc 26, 2023 6:32 am, celkem upraveno 2 x.
Milalof
anydraj píše:Radsi smaz tu hromadu polopravd a nesmyslu
Děkuji velmi za opravu omylů a podrobné vysvětlení polopravd.
Mě toto řešení pomohlo ke stavu bez chyb a funkčnímu EGR OFF.
Snad toto pomůže ještě někomu.
Auto nyní bez chybových kódů.
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
pet
Příspěvek od pet »
Tyto jednotky v dnešní době už nikdo z auta nevyndavá a už vůbec neotvírá, vše se dělá po OBD. No a co se týče DaVinci crack verze ,jseš si jistý že teď regenerace DPF fungují správně ? Filtr se dobře ohřívá ? Ono jen vymaskování DTC neznamená mít správně vypnutý EGR.
Příspěvek od amigo »
Presne tak.Pri regeneracii to zistíš.
Milalof
DPF regeneruje EGR vypnutý
Ahoj, přes OBD to v dnešní době jde lidem s originálním (Masterversion) kabelem od Alientech, nebo s úpravou toho Čínského kabelu KESS v2 výměnou součástek.
Mě auto po nahrání OBD sice fungovalo, ale dle diagnostiky VCDS to nebylo OK.
Když člověk nemá profi výbavu, jako místní odborníci a je jen laik, jako já, tak bych to bez vyjmutí ECU nedal správně navíc k možné verzi Tprotection.
Jinak od doby úpravy DPF zatím funkční. EGR vypnutý a odpojen.
Jezdím teď kratší trasy po Praze a současná hmotnost karbonu 8.1.
Jasně, budu dál kontrolovat hodnoty a případně problémů spustím nucenou regeneraci a budu informovat.
Díky.
Miloslav
Skype Milalefis
EDC17CP14
