Tempomat c4 grand picasso
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
Zdravim ..prosim ma niekto skusenost z tempomatom C4 grand picasso 1.6 hdi 80kw rv 2007 5st.manual.....prestal fungovat len dve ciarky blikaju....tlacitka funguju lebo omezdovac funguje normalne....brzdovy spinac ok aj spojkovy v pameti zavad ecu,bsi,abs...nic... auto ide normalne....co este sleduje ecu bsi aby fungoval tempomat vie niekto poradit..dik
hakki11
Este doplnim skusal som vymenit bsm aj ecu ale ziaden rozdiel....bsi nemam ale ku tomu by som potreboval aj pin...ide vycitat z ecu....?vypis eprom z ecu prikladam....Dakujem
ecu.zip
(956 bajtů) Staženo 1 x
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
BVHX
maros
Rozumieme Vášmu autu
Příspěvek od amigo »
Konfiguracia OK?
hakki11
Dakujem za pin....konfiguracia ok...ale dalsi poznatok bola menena prevodovka....povodne tam bola 20DP33 0982023A 5st manual v diagboxe ako long prevodovka.......teraz tam je 20DP72 3281399A tiez 5stmanual vsetko je rovnake len asi prevody su ine....vie to niekto overit cez nejaky manual...? tempomat ma fungovat na 4ke 5 ke.....v diagboxe sa neda menit konfiguracia prevodovky...tak budem asi bez temponatu....leda by sa dal upravit flash....prikladam ak niekto vie ako to spravit....samozrejme sa dohodneme
9663476180mojcitrenflash.zip
(55.87 KiB) Zatím ještě nestaženo
