Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  S.O.S. BSI 2.0HDi XSARA r.v 2001
automara1
Zaslal: st květen 06, 2009 17:46 pm Citovat
ZDRAVIM VŠE PŘÍTOMNÉ. ŘEŠÍM PROBLÉM NA DÍLNĚ MÁM ZMINOVANÉ VOZIDLO A KROMNĚ SVĚTEL NEFUNGUJE NIC.
NEJDE NASTARTOVAT-NEJDE CENTRÁL-OSVĚTLENÍ INTERIERU-PANEL PŘÍSTROJŮ KROMĚ AIRBAGU A KONTROLKY PASŮ -RADIO HRAJE,ALE PÍPÁ V NĚM-NEDRŽÍ PAMĚT DATUM A ČAS-VENKOVNÍ TEPLONĚR -40
ATD.ROZČADIL JSEM CELÉ AUTO, PROJEJ VŠECHNY KABELY PATICE, KOSTRY OČISTIL NALISOVAL ZALETOVAL NOVÉ OČKA A NIC PORÁD TO SAMÉ KM SEM TAM NEMĚNIL NIC TAKOVÉHO .DIANOSTIKA PÍŠE BEZ KOMUNIKACE.UŽ BYCH SE S TOHO PO....
PORADÍ NĚKDO DĚKUJI
michal74
Zaslal: st květen 06, 2009 18:04 pm Citovat
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 13
Zdravím, zkusil jsi znovu spárovat BSI s ostatníma ŘJ , originál rádio hraje a pípá když není zadáno vin i v BSI by mělo byt stejné jako v ostatních ECU.Michal
automara1
Zaslal: st květen 06, 2009 18:06 pm Citovat
RÁD BYCH TO SPÁROVAL ALE NEKOMUNIKUJE TO S PC
pet
Zaslal: st květen 06, 2009 18:08 pm Citovat
Jestli má v pořádku všechna napájení a komunikační linky pak je nejspíš K.O. nebo na něm někdo před tebou zkoušel nějaký experiment Very Happy
Pokud bys scháněl myslím že se mi doma jedno z tohoto modelu válí.
automara1
Zaslal: st květen 06, 2009 18:15 pm Citovat
CO ZA NĚJ? JA TU MÁM NA NĚM TYTO ČÍSLA
VALEO:730 077 112
DAV:A11 928
SYLEA:152 333 00
PSA:9645148780
HARD:PR2D
SOFT:V3.51
pet
Zaslal: st květen 06, 2009 20:17 pm Citovat
máš SZ
Zaslal: čt květen 07, 2009 7:11 am Citovat
od kdy to dělá? možná zle vsazená pojistka už jsem měl takové případy minimálně dva.
automara1
Zaslal: čt květen 07, 2009 13:54 pm Citovat
POJISTKY JSEM MĚL VŠECHNY VENKU K PROMĚŘENÍ JE TO OK
Zaslal: čt květen 07, 2009 15:33 pm Citovat
a tu zelenou propojku co vypada jako 30A pojistka maš ve spravné poloze ?
automara1
Zaslal: pá květen 08, 2009 9:47 am Citovat
Very Happy VYŘEŠENO BSI KO . POMOHL PET TÍMTO MU MOC DÍKY.
petrcochtan
Zaslal: po prosinec 06, 2010 17:40 pm Citovat
Založen: 17.11.2010 Příspěvky: 12
Jelikož jsem zde dost načerpal dám i já jednu zkušenost třeba to někomu někdy pomůže:
Xsara 2 motor RHY 1997cm3 r.v.2002
Dnes dotažena zcela mrtvá - zkrat na žhavící svíčce - poškozené relé žhavení - výměna.
Na přístrojové desce svítí klíček imobilizéru.
Nefunguje dálkové ovládání, rádio, motor točí nelze nastartovat.
Jsou funkční světla centrál blikače.
Připojeno na diagnostiku Lexia - Bsi - provedeno učení klíčů
Motor lze nastartovat ale nefunguje vše co před tím fungovalo tzn, nejdou světla, centrál, dálkové ovládání, blikače, radio, prostě běží jen motor.
Kontrola kabeláže a všeho možného a nemožného.
Znovu učení klíče, BSI atd. Opět svítí klíč na přístrojovce a vše ostatní funguje: jen motor a radio nefunkční - motor točí - nestartuje.
Aktivace BSI - jednotka je zablokovaná - i přesto že byl vložen správný kód.
Opět celý proces znovu, ale tentokrát před připojením diagnostiky - proklemování kontaktů baterie po učení klíče motor startuje a stále vše ostatní nefunguje. Opět proklemování kontaktů Obecně odpojení baterie) - A VŠE FUNGUJE AUTO JEDE.
Zkušení možná pohrdnou - nezkušeným může pomoci.
Právě je st srpen 05, 2026 5:17 am
