Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Peugeot 306 1,9d s kódovaným ventilem PIN nebo immo off
milano72
Zaslal: pá květen 18, 2018 10:57 am Citovat
Založen: 16.11.2015 Příspěvky: 55 Bydliště: Karlovy Vary
Ahoj, řešil jste někdo zjištění pinu z klávesnice nebo immo off na starém Peugeotu r. 96, jen s kodovaným ventilem na čerpadle? Odvrtání deklu je až poslední řešení. V klávesnici je motorola.
Díky moc.
paja
Zaslal: pá květen 18, 2018 13:01 pm Citovat
Vyčti a dej sem nekdo ti rekne to není problém P.
milano72
Zaslal: pá květen 18, 2018 14:54 pm Citovat
Tak si nejsem jist, jestli je to správně vyčtené. Už se tím asi někdo zabýval, protože pod Motorolou bylo drátkováno.
Obsah je zde https://drive.google.com/file/d/1zVEEYYykWXKpr3ShLqhUfMIrWdGpy_3m/view?usp=sharing
Děkuji [/url]
julo45
Zaslal: pá květen 18, 2018 15:11 pm Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
1974
milano72
Zaslal: pá květen 18, 2018 15:29 pm Citovat
Díky, napadlo mě to, ale moc se mi to nezdálo a nechtěl jsem tam tu motorolu letovat zpět, protože to příště asi už nepůjde. Vyzkouším a dám vědět.
milano72
Zaslal: pá květen 18, 2018 19:03 pm Citovat
Tak bohužel, ani žádná jiná kombinace 1974 Sad
Jodr
Zaslal: pá květen 18, 2018 19:54 pm Citovat
Kod 1974 souhlasí.
Co Ti svítí na klávesnici, když zadáváš kód?
milano72
Zaslal: pá květen 18, 2018 20:23 pm Citovat
Bliká červená, zapnu klíček , zůstane svítit, zadám kód a rozsvítí se k tomu ještě zelená a svítí společně. Když zadám třikrát špatný, tak již nejde zadat další do odpojení napájení. Ještě projdu jestli mám dobře proletované nožičky, protože už tam byli vydrátkované plošky.
Jodr
Zaslal: pá květen 18, 2018 20:43 pm Citovat
Pokud tam není jiná klávesnice, mělo by to fungovat.
Pak zbývá kuchnout BOSCH, je tam 93C46 a kódy z ní mají prioritu (může jich být několik). V jednotce je možné požadavek zadávání kódu odblokovat, pak musí být klávesnice trvale odpojená !
milano72
Zaslal: pá květen 18, 2018 20:54 pm Citovat
Myslíš přímo na čerpadle? Jednotku jsem nikde neviděl. Je to 1,9 nafta. Klávesnice tam byla tato, ale odpojená a známého nenapadlo nic jiného než jí připojit. Asi nezbyde nž vyndat čerpadlo a odvrtat immo Sad
Zaslal: pá květen 18, 2018 23:45 pm Citovat
Je rozdil jakou tam mas - Strikovani Bosch ci Lucas ?
paja
Zaslal: so květen 19, 2018 7:37 am Citovat
milano72 napsal:
jde to i na aute chlape nekdo zadal kod a odpojil ji to znamena že s tim měl problem kdyz jí odpojíš po zadaní kodu uz jí nepotřebuješ auto startuje,tišim za radiem nebo někde tam mas bosch použij strejdu gooole
milano72
Zaslal: so květen 19, 2018 8:17 am Citovat
Je tam Lucas a žádná další jednotku jsem nenašel. Kód to nezbaští ani po resetu klávesnice Sad
paja
Zaslal: so květen 19, 2018 9:19 am Citovat
Za tu dobu co to zkoumaš uz si mel dávno frezou vyndat tu podkovu kuchnout ventil a jet je to stary auto ty to zkoumas jak 2018,kdyz nemas ani jinou klavesnici abys ji tam nandal tak to vykuchej
milano72
Zaslal: so květen 19, 2018 10:15 am Citovat
Už to běží, ještě jednou jsem to přeletoval a kód se chytil. Odpojil jsem klávesnici a už to jede. Já vím, že asi bylo jednodušší to kuchnout na čerpadle, ale takovým věcem se bráním do poslední chvíle Smile
Děkuji všem za pomoc Smile
Právě je ne říjen 18, 2026 17:02 pm
