Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  BMW X5 E70 řízení a AWD
stony
Zaslal: so únor 24, 2018 11:20 am Citovat
Založen: 27.2.2012 Příspěvky: 70 Bydliště: severní morava
Zdravím kluci , mám problém se svojí BMW X5 E70 rv.2008 3.0D 174kw a potřeboval bych poradit a nejlepe pomoct (ne zadarmo !) , pře 2 dny jsem menil baterii kterou mením každoročně v tuto dobu páč po roce nemá dostatek kapacity a nejde mě webasto déle jak 10minut , po výmeně jsem si nevšiml že jsem nezapojil kabel bezpečnostní svorky baterie + a tím to začlo .
Po startu závada airbagu (hlídání svorky baterie) tu jsem připojil a závadu smaznul
dále pak .................
ABS:
6DEC aktivní řízení interface - neznámá hodnota
AKTIVNÍ ŘÍZENÍ:
6146 řídící jednotka není aktivní - neznámá hodnota
614A poloha úhlu motoru nebyla inicializována - neznámá hodnota
JEDNOTKA ROZVODOVKY:
55C3 AWD aktivováno řízení v nouzovém režimu dojezdu , žádná DSC nespecifikovala jmenovitý kroutící moment - neznámá hodnota
55D0 steering wheel angle , C4 signály ve zprávě nejsou platné - neznámá hodnota
MOTOROVKA:
438D zpráva ANF WHEEL TORQUE -zpráva z LDM chybná
RUČNÍ BRZDA:
601D , 601E , 601B zpráva nebyla poslána DSC
v jednotce akt.řízení vidím hodnoty uhlu řízení ,ale kalibrační úhel je -63,63st.
po smazání všech závad při provádění kal.uhlu mě hlásí že volant není v horizontální poloze a základní pozice je detekována chybně , kal proběhne a v jednotce akt.řízení je
pro upřesnění , před dvema mesíci se mě v Brně zadřela kladka příslušenství a rozškubal se řemen , následně mrtvá baterka a složitý najezd na odtahovku ( v podstatě aktivovány všechny závady co jen jdou ),ale po opravě nabita aku, vše zhaslo a bez problému fungovalo
diagnostiku jsem prováděl ATALEM a KTS 550
děkuju předem za rady a nebo někoho kdo mě to dá dohromady , nejlíp sev.morava
Zaslal: so únor 24, 2018 11:53 am Citovat
ISTA-D (pardon, za preklep, ISTA-D )
treba si zvyknut ze taketo auta sa multiznackou robit nedaju
Naposledy upravil midnight_man dne so únor 24, 2018 13:14 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 24, 2018 12:14 pm Citovat
Jako hned programming jednotek?
Zaslal: so únor 24, 2018 13:13 pm Citovat
preklep.... -D
Zaslal: so únor 24, 2018 13:44 pm Citovat
Ale i tak, nejak moc zavad v ruznych jednotkach
Najdi nekoho kdo ma Icom a smaz vse, i shadow DTC
Naposledy upravil anydraj dne so únor 24, 2018 13:54 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 24, 2018 13:53 pm Citovat
hlavne citane multiznačkou....treba ist od kraja a zistit co tomu vlastne je, skusit tie zavady po jednom odstranit...atd...
mne sa stalo podobne na X5 ked odisiel alternator a majitel došiel na posledné napatie z baterky az volakde pri 10V auto skapalo..
vo všetkých jednotkach vseliake zavady, budiky bolo treba preprogramovat...rozsypali sa....atd...
musel som riesit jednotku po jednotke....
stony
Zaslal: so únor 24, 2018 14:01 pm Citovat
anydraj napsal:
no já nevím , moc závad ?
motorovka se nebaví s rozvodovkou a s řízením a naopak a pak různě mezi sebou Smile , je to jedna a tatáž vada , podle mě nedokážu nastavit úhel řízení a nebo je to všechno v hajzlu , zkrátka bud bych potřeboval nějakou radu a nejlíp někoho kdo mě to dá dohromady a nechci to zadarmo
Tom
Zaslal: so únor 24, 2018 14:05 pm Citovat
A ted kdyz ctu ten konec prvniho prispevku,
Neco mi to propomina.
mel jsem neco podobnyho, u me zlobil snimac na baterce
Ten nevim, jak se jmenuje, staci to odpojit
A samo pak vymenit,
stony
Zaslal: so únor 24, 2018 14:09 pm Citovat
anydraj napsal:
A samo pak vymenit,
asi IBS
stony napsal:
anydraj napsal:
Tom
No vis co, byla chyba ti neco poradit
jsi zrejme chytrej, a sprostej
Tak si porad sam.
stony
Zaslal: so únor 24, 2018 14:13 pm Citovat
anydraj napsal:
stony napsal:
anydraj napsal:
Tom
Tak si porad sam.
no chytrej nejsem , jen jsem uvažoval , že všechny závady jsou ohledne inicializace úhlu řízení a sprostej ?? , jako že jsem napsal , že jinak mám asi nějakou tu jednotku v hajzlu ? to nebylo přece nic na tebe
Zaslal: so únor 24, 2018 14:18 pm Citovat
Dej dotaz na diag v okoli
Nekdo ti mozna pomuze
Jo byla to IBS
stony
Zaslal: so únor 24, 2018 14:29 pm Citovat
anydraj napsal:
Jo byla to IBS
jo díky , nevíš kde sehnat ISTA-D
Zaslal: so únor 24, 2018 14:31 pm Citovat
autorizak alebo ludia ktori to vedia s diag Smile
Zaslal: so únor 24, 2018 14:33 pm Citovat
Vim
Bud origo, ale to nechces asi slyset tu cenu.
Pak china, 2017 ma s NB za 700$, a dva druhy hw.
A to jsi asi taky nechtel slyset.
Mam ji asi 5 let, a uz bych asi nechtel to delat multiznackou
Uplne jiny level
Právě je pá srpen 07, 2026 23:36 pm
