Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  land rover discovery 2 alarm
Zaslal: pá prosinec 11, 2015 18:33 pm Citovat
neví někdo jak se zbavit alarmu u land rover discovery 2 rok 1999 a blikání směrovek ? na autě se údajně vybila baterie a přestala reagovat dálka.
immo jsem vypnul v eeprom 93c46 , starter funguje po ukostření pinu 10 na alarm boxu , auto jede ale otravuje houkačka a blinkry
jde to nějak odkodovat ? nebo to předělat na samostatné ovládání blinkrů a houkačky ?
julo45
Zaslal: po prosinec 14, 2015 11:34 am Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Mam tento isty problem s alarmom. Immo som vyradil, len potrebujem odstavit smerovky teda alarm. Ako si to vyriesil?
Dakujem
podivoc
Zaslal: po prosinec 14, 2015 18:15 pm Citovat
taky me to potrapilo a asi to nejde... Crying or Very sad immo v pohode ale dalka musela zustat funkcni,starter propojit.Kdyz uz blikal alarm tak to aspon jelo.
geri
Zaslal: po prosinec 14, 2015 19:10 pm Citovat
to by mě taky zajímalo co s tím..musí to nějak jít..a neříkej te že to nikdo ještě nedělal...
Zaslal: po prosinec 14, 2015 19:22 pm Citovat
tak jsem rozkuchal to BSI s pojistkama a uvnitr je motorola hc05 ,která ovládá relé na každou stranu blinkrů zvlášt.
takže mi napadá jen zapojit blinkry na normální přerušovač ...
tady je manual k tomu toho ingotu . Laughing
http://www.lrocb.be/LR_Doc/D2/D2_WSM_MY1999on_NAS.pdf
http://www.lrocb.be/LR_Doc/D2/D2_Electrical_Library_MY1999_2003.pdf
https://www.tradebit.com/filedetail.php/153215058-land-rover-discovery-2-electrical-wiring-diagram?token=EC-8BV9091531374400V
Zaslal: po prosinec 14, 2015 22:09 pm Citovat
To je samé mimo off Laughing
JozefC
Zaslal: so leden 13, 2018 14:40 pm Citovat
Ahoj. Mam nieco podobne s off, ale nestartuje . Moja jednotka je msb101330 a 2.5 td. Mate niekto funkcny off 93C46? Resp poslem na kontrolu, co som vytiahol. Dik
JozefC
Zaslal: so leden 13, 2018 15:16 pm Citovat
http://leteckaposta.cz/218021755
maros4341
Zaslal: so leden 13, 2018 17:22 pm Citovat
vypni pomocou nudzovej procedury a EKA kodu
EKA kod sa da prečítať z BCM cez zasuvku aj priamo z MCU
Emergency Key Access (EKA)
EKA is used to disarm the theft alarm and mobilise
the vehicle in the event of a handset failure. This is
possible through a series of locks and unlocks with
the key in the driver’s door lock cylinder. With the
vehicle locked and the alarm armed, turn the key the
required number of times according to the following
sequence:
1. To enter the first digit, turn the key the required
number of times to the unlock position.
2. To enter the second digit, turn the key the
required number of times to the lock position.
3. To enter the third digit, turn the key the required
4. To enter the fourth digit, turn the key the required
maros
Rozumieme Vášmu autu
JozefC
Zaslal: so leden 13, 2018 20:00 pm Citovat
Vies pozriet na dump, ci je ok, resp. funkcny dump. Dik
Právě je pá říjen 02, 2026 13:56 pm
