Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Octavia II 1.9TDI 77 Kw (2004) - Posilovač, airbag, radio
Kulda_5
Zaslal: út červen 06, 2017 11:23 am Citovat
Založen: 25.1.2014 Příspěvky: 20
Ahoj?
Chtěl bych se zeptat. O víkendu jsem vyndaval budíky a zase vracel z5. Šlo jen o prosté vyndání, napojení jiných budíku pro test svítivosti a vrácení z5 originálních budíků. Když jsme vše složil, rozsvítila se mi kontrolka posilovače(který nefunguje) i airbagu a rádio chtělo bezpečnostní kod.
Napojil jsme na diagnostiku ( Vag-com 409),abych zjistil co se děje, ale k jednotce Airbagu jsem se nemohl vůbec připojit. Připojil jsme se jen k motoru, kde nebyla nalezena žádná chyba.
Neporadil by mi někdo, co s tím ? nebo co jsme dělal špatně, Když jsme vrátil původní budíky, ve kterých je nahrán správný kód radia ?
Ještě bych chtěl doplnit, mám multifunkční volant tzn, nemůže stím mít něco společného podvolantová jednotka ?
Děkuji.
mirodj2
Zaslal: út červen 06, 2017 12:03 pm Citovat
Vag409 sa spojis so starsimi autami, po K-Linke. Tam sa ti sice spoji aj riadica jednotka motora na tejto Okt2, ale zvysok ide po CANe.
Potrebujes na to HexCanovy kabel.
Druhe budiky maju v sebe ine VIN z ineho vozidla.
Rozkodoval si ABS, teraz ho potrebujes nakodovat naspat pomocou PR kodov.
Airbag staci vymazat pomocou HexCanoveho kabla.
Kod k radiu, ten si musis zistit u importera v Skode.
Ale ako vidim, najlepsie urobis ked to tam das cele urobit, nech je na aute menej skod...
Kulda_5
Zaslal: út červen 06, 2017 12:38 pm Citovat
Aha, bylo mi totiž řečeno, že na octu do r.v. 2005 mi stačí KKL kabel. Jen jsem právě nevěděl, že se jednotka rozkóduje když pak vrátím původní budíky.
mirodj2
Zaslal: út červen 06, 2017 12:43 pm Citovat
Vsetci sme si tym presli co sme "skusali" ...
Vsetko sa da vratit spat, len treba mat to spravne naradie .
Kulda_5
Zaslal: út červen 06, 2017 13:25 pm Citovat
Rozumím Smile, koupím si nový kabel.
Děkuji za cenné rady.
Zaslal: út červen 06, 2017 20:52 pm Citovat
Jo jo ten kabel to všecko vyřeší...
Právě je pá září 25, 2026 21:02 pm
