Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  vycitanie pin octavia 2
jaro434
Zaslal: út březen 21, 2017 18:53 pm Citovat
Založen: 24.1.2015 Příspěvky: 58 Bydliště: Kosice
Caute potrebujem poradit z cim vycitat pin immobilizera, jedna sa oto ze nemam povodny pin immo a chcem dat maxidot kde tak isto pin nemam, preto chcem vycitat pin immobilizera takto, mal som ine auto tak tam som vedel co robit no tu este nie, islo by to upou? ale cim? dakujem za kazdu pomoc
mam v budikoch micronas cdc3217g a eeprom24c32wp. len v ktorom je pin kod a v ktorom sa prehrava dump a menia km? km pocitam micronas.
Naposledy upravil jaro434 dne út březen 21, 2017 19:30 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 21, 2017 19:50 pm Citovat
Na pin musíš mít vyčtený jak micronas, tak eep. Pokud nemáš klíč. Pokud máš klíč, tak jde po kabelu.
jaro434
Zaslal: pá duben 21, 2017 15:25 pm Citovat
Caute mam xprog, zapojenie budikov na xprog je mi jasne, ale nieje mi jasne ako dostat tie tms tck vss test 2 reset tdi xtal2. ci sa napojit priamo na xprog alebo hc(c)12 bdm a ono samo to zmeni. poradi mi niekto?
Hladal som na internete aj youtube ale nejako som nepochodil
Zaslal: pá duben 21, 2017 15:34 pm Citovat
zmačkni buton "show connection diagram" v nápovědě progu Shocked
jaro434
Zaslal: pá duben 21, 2017 15:54 pm Citovat
kliknem tam mi vypise kde pripojit na doske od budikoch,len neviem ci to podla zapojenia na xprog mozem rovvno zapojit na dosku bdm hc(s)12 a ona sama zmeni znacenie pin?lebo na tej doske je pisane bkgd extal atd tak ci to samo si zmeni ci to sa napaja na xprog priamo? neviem toto pohopit.
Zaslal: pá duben 21, 2017 16:25 pm Citovat
Jasně píšou 1-002-0017 HC(S)12 BDM adapter
2-002-0021 ARM (Micronas, ...) bypass security authorization
tzn že adapter a na něm je to napsaný co je co,jen si pohlídej barvu kabelu aby ti seděly,jo pak příjde ta prdel a budeš zvedat dvě nohy z pcb Very Happy no a pak budeš kupovat buď nový proc nebo celé budíky
Wink
Jestli není jednoduší překlopit immodata a udělat swap,cca 20 min roboty a jede to,ale to už chce "tool za jiné bankovky" Very Happy
jaro434
Zaslal: pá duben 21, 2017 17:25 pm Citovat
tak som to pozapajal ,poriadne podla farieb atd no program mi napise bypass security error robi to stale do okola. ono co ti pises , prekopit immodata tak to je je zlozite a urcite draha hracka si myslim. robi mi to na oboch budikoch co mam doma, jedne su polodot a druhe maxidot. viem nejako urobit bypass security?
Pises 2-002-0021 ARM to mam pouzit este dalsi prevodnik?
Zaslal: pá duben 21, 2017 19:43 pm Citovat
Ne, licenci na Micronas, atd.
Budeš tam mít někde botu.
Jestli to máš korektně zapojený, tak to musí běhat. Jakou máš verzi SW? Používáš read extra 23C32 a pak micronas, nebo TOOL?
Máš aktivní certifikát? Update - certificat. Koukni jestli to máš aktivní, jak to dlouho neobnovíš (máš li origo), tak to nemaká. Pak obnovíš a ok.
jaro434
Zaslal: pá duben 21, 2017 19:48 pm Citovat
poradte mi co robit stale mi to hlasi chybu na oboch budikoch. bypass security error. check device connection. no vsetko mam zapojene podla chcemy xprog tak ja uz neviem co robim zle. jeden micronas je 3217g a druhy3272 a obe to iste mi robia.
jaro434
Zaslal: pá duben 21, 2017 19:53 pm Citovat
Matias napsal:
Mam to ozaj dobre zapojene podla xprog a neverim zeby som obe zle mal zapojene, pouzivam tools, podla zapojenia uz som skusal aj eeprom aj micronas vzlast no nic. vseko mam povolene, to som uz pozeral, nemam original mam 5.50 z ciny tak ja neviem a jedine co nemam povolene je development tools
Zaslal: pá duben 21, 2017 21:13 pm Citovat
Jestli číňan neudělal chybu koukni na bdm adapter verzi,budeš si to muset upravit podle toho .pdf pak by to mělo odemknout mcu,ty dvě nohy máš opravdu zvednutý?!!
Ještě chvilku a už to nepojede vubec Embarassed Laughing Wink
"if the adapter 1-002-0017 revision 'B' (2008.05.06) or earlier,
some modification must be made as shown
in XPROG_Errata_Sheet_001.pdf"
jaro434
Zaslal: so duben 22, 2017 21:23 pm Citovat
tak dnes sa mi nejako podarilo to urobit, vsetko zapojenie som nechal, len som dal viac krat noo vela rat read a vtedy to natiahlo. este sa tak opytam cim by som mal DECRYPTOVAT dump? cital som comander ale aky klasicky mag commander 1.4 co mam ci nejaky iny? viem pin cez tools, len mam stiahnuty dump tak to chcem skusit aj tak a zatial koncim lebo sa mi podarilo zlomint nozicku na micronase Smile musim kupit druhe maxidot budiky, len tie su uz uplne mrtve Smile pripadne viem si zabezpecit dalsie polodot budiky na dalsie experimenty ale az pondelok Smile)
Zaslal: so duben 22, 2017 22:04 pm Citovat
Mam na predaj maxidot aj s pinom ????
jaro434
Zaslal: so duben 22, 2017 22:06 pm Citovat
vazne? su europske? napis sz mne to nejako nechce odoslat. mam zaujem.
Zaslal: so duben 22, 2017 22:11 pm Citovat
Jasne ze europa.Mozem ti k nim aj naprogramovat immo chip,len nakodujes ku autu a je to. Very Happy
Právě je čt říjen 22, 2026 11:53 am
