Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  kolisanie napatia-leon 1M zahada
eazy20
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:13 pm Citovat
Uz asi treti rok mi kolise napatie,v celom aute je to badatelne na spotrebicoch,blikaju svetla atd(deje sa to ked pridam a uberiem plyn), kolise to medzi 13V az 14,4V, najviac to kolise, ked bezi dozhavovanie, pripadne ak uz je zohriaty tak to jemnucko vidno pri hlasnejsej hudbe,ze jemnucko blikaju displeje v aute.
vyskusal som:
-vycistene vsetky ukostrenia v mot.priestore a pri rj motora
-kablovacka motora vymenena komplet
-ina rj motora na skusku
-novy zhavicovy mostik
-nova baterka 85Ah
-alternator 140A (origo je 120A)
a stale uplne bez zlepsenia,a mam pocit ze sa to zhorsuje, neda sa to ani nijak lokalizovat, lebo to napatie kolise v celom aute, nemate niekto napad co este skontrolovat? v aute nie je nic dorabane,vsetko original,a udrziavane, neburane atd..najviac to vidno ked dozhavuje, vtedy svetla blikaju fakt velmi
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:39 pm Citovat
Pojistkovka na baterce...
eazy20
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:40 pm Citovat
aj to bolo menene v ramci kablovacky motora
Zaslal: so leden 21, 2017 7:17 am Citovat
Volnobezka ?
Zaslal: so leden 21, 2017 7:29 am Citovat
eazy20 napsal:
Hlavne dat nove kablove oko na kabel od alternatora.Vzdy je to vyhriate.
eazy20
Zaslal: so leden 21, 2017 8:52 am Citovat
volnobezka to nebude,s original alternatorom to robilo rovnako ako s novym 140a
kabel od alternatora na baterku je uplne novy original
Zaslal: so leden 21, 2017 9:02 am Citovat
Znova a lepe kostry pod baterkou a na převodovce...
eazy20
Zaslal: so leden 21, 2017 9:07 am Citovat
2x uz boli cistene, a neboli ani nijak velmi zaoxidovane, aj tak som ich vycistil a namazal vazelinou na bateriove poly, uplne bez rozdielu
Zaslal: so leden 21, 2017 9:26 am Citovat
Někde jsi musel udělat chybu, co osciliskop?
Zaslal: so leden 21, 2017 9:27 am Citovat
Když jsem tohle řešil naposled tak bylo nedotažený očko na pojistkovce
Zaslal: so leden 21, 2017 11:12 am Citovat
Ci zhavic nema na kostru prerazeny.Odpojit vsetky a odskusat Kontrolka baterie na budiku svieti po zapnuti kluca?
eazy20
Zaslal: so leden 21, 2017 11:36 am Citovat
zhavice su vsetky v poriadku,dal som aj uplne novu kablovacku na zhavice,moj model ma na konektor tu kablovacku, cize sa nepajkovalo atd
vsetko dotiahnute ako ma byt, ukostrenia v celom motorovom priestore som cistil 2x a stale bez vysledku,uplne ani najmensie zlepsenie nebolo,ono prvu zimu ked to robilo tak len trochu,druhu zimu uz viac a teraz najviac,teraz to vidno jemnucko aj za jazdy ked ma motor prevadzkovu teplotu a dam napr trochu hlasnejsie hudbu, ked to basuje tak vtedy vidno na pristrojovke ze jemnucko to poblikuje, to pozorujem aj celu cestu do nemecka napr ked idem..baterka svieti na budiku po zapnuti kluca
Zaslal: so leden 21, 2017 14:21 pm Citovat
A co tam máš za hudbu?
eazy20
Zaslal: so leden 21, 2017 14:58 pm Citovat
original seria okrem radia alpine 9886r
Gambac
Zaslal: po leden 23, 2017 9:04 am Citovat
Předělal jsi i oka na baterce?
Právě je st říjen 07, 2026 4:05 am
