Moc děkuji za odpovědi
Výměna jednotky, bude problém?
Prosím Vás o radu. Mám problém s ford mondeo 2011 JTBA 1.6EcoBoost 118kw. Půjde zaměnit řídící jednotka motoru když seženu úplně stejnou bez FLASHování? Jde mi o to, že je na staré řj problém a nechci si ho přenést na druhou jednotku.
Ne, nezrobil jsem druhu registraciu. Ale potřeboval jsem napsat někde na forum kde se řeší jednotky a né jedna bába povídala, že její soused to udělal tak a tak...
Jde mi o to, že byl problém s lambda sondou, která vykazovala chybu. Lambdy jsem dal už dvě a stále nepomohlo, tak se měřila kabeláž od lambdy až k jednotce a v pořádku. I pod zátěží. Čili poslední fáze je vadná jednotka. Pokud jsem někoho tímto ,,hloupým,, dotazem obtěžoval tak se omlouvám, ale neustále nabírám nové zkušenosti a raději se přesvědčím než, abych udělal něco špatně a nebo škodu za několik desítek tisíc, děkuji za pochopení
Takže přehodím jednotku a bude to bez problémů fičet, moc děkuji
V prvom rade riadna diagnostika a nie delphi. Na forda VCM. Zabudol si napisat, ze vozidlo malo naraz v oblasti vodicoveho kolesa. Za podblatníkom pri narazniku sa nachadza jednotka. Cize skontrolovat kabelaz, napajania... Pokial to bude ok, mozes skusit Flash sw pcm cez origo diagnostiku, niekedy pomaha a reset hodnot sondy. Bol sw problem na prednu l. sondu. Ak bude toto urobene a nepomoze, mozes skusit jednotku. Po vymene jednotky musis jedntku prisposobit, inak nenastartujes.
No závadu smažu, ale objeví se po třetím nastartování. Kabeláž je zkontrolována včetně napájení jednotkyJozefC píše:V prvom rade riadna diagnostika a nie delphi. Na forda VCM. Zabudol si napisat, ze vozidlo malo naraz v oblasti vodicoveho kolesa. Za podblatníkom pri narazniku sa nachadza jednotka. Cize skontrolovat kabelaz, napajania... Pokial to bude ok, mozes skusit Flash sw pcm cez origo diagnostiku, niekedy pomaha a reset hodnot sondy. Bol sw problem na prednu l. sondu. Ak bude toto urobene a nepomoze, mozes skusit jednotku. Po vymene jednotky musis jedntku prisposobit, inak nenastartujes.
A když tam tu jednotku dám, tak mi to tedy nepojede? To mám přijet do fordu na starou a říct, že chci vyměnit za jinou? Nebo to zvládnu sám?
No, tak pár řádků jsem si pročetl a vygooglil (už chápu co to je, je to dost podobné jako VCDS a spol.) a hned mě zarazilo co jsem našel.
Cituji překlad ,,Upozorňujeme, že PATSCode služba nepodporuje ještě 2011+ Ford Mondeo / S-Max / Galaxy / Focus a C-MAX vozidel, které používají jiný systém. U těchto vozidel je nutné získat INCODE s použitím jiného zdroje, jako je Ford ETIS.,,
Ale jelikož nemám patřičný kabel a programy tak mě výjde levněji a lépe zajet si do Fordu :/
