Nssan Qashqai - DPF fault code P1435
Příspěvek od John »
Ahoj,
řeším chybu motoru P1435 - chyba DPF , motor 2.0 DCi, s jednotkou Bosch 0281013855 .
Filtr byl K.O. , nový filtr dpf včetně snímačů teploty na filtru.
Nedaří se mně servisní regenerace, ani zapsat do ECU výměnu filtr. Stále chyba P1435 a občas se přidá P1436.
Zkoušel jsem i klasickou regeneraci jízdou, teploty se zvednou , vypadá že regeneruje, ale nic se nestane. Snímač diferenciálního tlaku na volnoběh 1-2 , při jízdě 90km/h cca 30 .
Neřešil někdo, může mně někdo nasměrovat, jak na to ? Přepsat flash, nebo nějaký spec. postup.
díky J.
Příspěvek od DIGI-DELETED »
Podle mne je 30 málo ...
Příspěvek od anydraj »
Korektni reset / vymena filtru, zkusit prizbusobit snimace na nove hodnoty.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
30 mbar, kpa,...?
Příspěvek od John »
Reset dpf ani nové hodnoty snímačů nelze provést, diag napíše nesplněné podmínky ????. Tlak v barech.
vwphun
Příspěvek od vwphun »
No to by byl sakra tlak, 30 bar ;-)
JozefC
Mozno meria kompresiu :)
30mbar je ok pri novom dpf. Akou diag to robis
Příspěvek od John »
pardon, jj mbar je správně. Diag. WOW, Abrites .
Jaké musí být podmínky pro zapsání nových hodnot - reset filtru ? Klíček zapnut, motor vypnut. ... ještě něco ?
a pro regeneraci, více jak 1/4 nádrže, teplota nad 70C, spotřebiče vypnuty ....
J.
zkus jinou diag , abrites je "diag" primárně pro zloděje a stáčeče , wow je spatlanina typu autocom ...
zkus diag od bosche ,když už rešíš bosch system
:wink:
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
tak ona jízda 90km/h asi neni úplně typickej případ toho, kdy je motor fakt v zátěži... :wink:
To už bych se spíš pozastavil nad tou regenerací funglovky, ale třeba to tomu DPF nevadí... :wink:
Příspěvek od John »
Takže jako vždy měl Digi pravdu, zapůjčil jsem KTS a za půl hoďky vše OK .
J.
