Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  2.0TDI BMP problem s DPF
jirka.p
Zaslal: st duben 27, 2016 20:04 pm Citovat
Ahoj. uz pres tyden tu resim problem s pasatem 2.0TDI 103KW motor BMP. Prijelo to s tim ze byl zaneseny filtr...filtr se vyndal a vycistil pritom se zjistilo ze byl utrzeny steft na turbu a fouknute turbo mezi vyfukovyma svodama a stredem. oboje se opravilo. ale problem je ten ze po montazi DPF normalne zregenerovalo na 0% ale pote uz mel problem se regenerovat...vybehlo na 25% a niz uz se nedostane...staci jet rovina nebo z kopce a zaplneni nepatrne klesne..ale jak je v lehke zatezi tak se zasere jeste vic...pri regeneraci je teplota pred turbem 800°C pred filtrem je 680°C a za filtrem 660°C. cidlo dif tlaku nove a nastavene (na volnobeh je na nem hodnota 4 az 5 a pri regeneraci je kolem 140 az 160. auto najelo cca 900km od koupi a tenhle problem. je to dotazene z D a koupeno zde v autobazaru. podle vypisu jednotky tam byl 2x prehravanej sw tak jeslti se v tom nekdo nehrabal. nesetkal se nekdo s timto problemem ze to takhle blblo ?
a jestli nekdo nema original pro tuhle jednotku nebo aspon porovnani jeslti je to 100% original
http://uloz.to/xyn2pvJN/03g906021mr-vw-pasat-2-0-tdi-103kw
prozatim dekuju
K
Zaslal: st duben 27, 2016 20:26 pm Citovat
Je to org :)
jirka.p
Zaslal: st duben 27, 2016 20:27 pm Citovat
K napsal:
Je to org Smile
dekuji Smile a nevedel bys co k tomu DPF ? ja uz jsem si vazne bezradnej :/
K
Zaslal: st duben 27, 2016 21:44 pm Citovat
Čištění filtru jsou vyhozené peníze a čas, čemu se divíš.
jirka.p
Zaslal: st duben 27, 2016 21:54 pm Citovat
K napsal:
do ted nikdy nebyl problem Confused uz se tak delalo spoustu aut a pokazde to bylo v cajku...
K
Zaslal: st duben 27, 2016 22:07 pm Citovat
Většinou se "vyčištěný " filtr rozpadne a sračky padají ven. No a tenhle se po zásahu nerozpadl. Je prostě ucpanej.
DPF inženýrink, ala ukrajinec šťourající ve filtru svářecím drátem.
Zaslal: st duben 27, 2016 23:58 pm Citovat
presne tak, filter sa po čisteni zvykne rozpadnuť. ďalšia vec su vadne vstrekovače a zodreta vačka.
Zaslal: čt duben 28, 2016 5:59 am Citovat
JJ, zrejme rozpadlej filtr.Staci se podivat na konstrukci filtru,
a kazdymu s IQ nad 50 dojde, ze to cistit proste nejde.
Zaslal: čt duben 28, 2016 6:25 am Citovat
to je jak s tuningem a diagnostikou , taky není nikde spodní hranice iq potřebná pro vykonávání činnosti.. Laughing Laughing
Zaslal: čt duben 28, 2016 13:50 pm Citovat
A takových referencí co mají...
jirka.p
Zaslal: čt duben 28, 2016 17:00 pm Citovat
dobra...tak dejme tomu DPF. zitra bude moznost mit na zkousku funkcni kterej byl OK. tak po vikendu podam info jeslti to bylo filtrem nebo ne...
Zaslal: čt duben 28, 2016 21:37 pm Citovat
jen aby i to auto k tomu ok filtru bylo ok...
Vyndanej z bouračky těžká bomba na prdel auto zmuchlany az po přední sitz ale filtr je ok Laughing
Po takový ráně se tam sic nesesype to je v poho vždyt to mělo 70tis jen tam fouknem sprejík sondou za tácek bez dph abychom zákazníkovy zavřeli hubu,však ten krypl v té kravatě co to dovezl i s tím barevným časákem má 100% úspěchy a reference až doprdele...
Snad neřešíme stejnej krám Very Happy ne ne mám BLS...
Zaslal: pá duben 29, 2016 5:18 am Citovat
no tovíš musí se to nějak "vopravit " přeci neřeknem že to neumíme , to by naší garáž na fejsbúků roznesli na kopytech , a vem si kolik tam máme lajků a jak jsme kucí šikovný ...
dyjagnostyku taky máme a to čipování dokážem taky a všechny auta dokonce i ten traktor když má obd tak jde taky načipovat .. Laughing Laughing
jirka.p
Zaslal: čt květen 12, 2016 17:16 pm Citovat
tak vyreseno...filtr to mel za sebou...jen zakaznik chtel dat repliku...tak uvidime jak dlouho bude fungovat...
Zaslal: pá květen 13, 2016 20:44 pm Citovat
vstrekovače si nedaval na kontrolu? tie zvačša odkuria aj ten novy filter
Právě je pá říjen 02, 2026 13:59 pm
