| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Octavia II 2004 motor BJB 1.9 Tdi 77Kw Problém imobilizér |
Strana 1 z 1 |
| pokus |
Zaslal: čt duben 07, 2016 21:42 pm |
Založen: 7.4.2016
Ahoj, mam problem s imobilizerem auto náhodně nejde nastartovat bliká klíč a žhavení, nesetkal se někdo s touhle závadou?
Motor:
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 16.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.01 V
Provozní stav: 11000100
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 0.0
Imobilizér
02241 - ridici jednotka motoru: data od imobilizeru nebyla prijata
000 - - - Sporadická
Nějak nevím po čem jít.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá duben 08, 2016 6:38 am |
Založen: 21.2.2010
Osobně bych asi zajel někam kde tomu rozumí , mají na to vybavení ,
tam bych to nechal opravit ...
dobrý den děláte diagnostiku ? já bych potřeboval jenom vědět , co si mám sám udělat , abych nemusel nikomu nic platit ..
| anydraj |
Zaslal: pá duben 08, 2016 8:04 am |
Založen: 26.2.2007
Vzhledem k tomu, ze nemas zavadu na CAN, bych to videl na
budik, civka, nebo vedeni.
Mozna chip v klici
Zkus druhej klic jestli to bude delat taky
| vaha |
Zaslal: pá duben 08, 2016 11:18 am |
Založen: 6.5.2007
já bych spíš tipoval že to někdo dojebal když se hrabal v budikách nebo v jednotce
| anydraj |
Zaslal: pá duben 08, 2016 11:53 am |
Založen: 26.2.2007
vaha napsal: já bych spíš tipoval že to někdo dojebal když se hrabal v budikách nebo v jednotce
Nahodne?
| pokus |
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:03 pm |
Založen: 7.4.2016
Pánové díky že jste se nad tím zamysleli já už moc nevím po čem jít.
Dělá to náhodně a klíč je pouze jeden.projel jsem kabeláž , ale jak už někdo psal není chyba na Canu, takže to na kabely nevypadá. Pokud by byla chyba v klíči nebo kroužku, tak by podle mě byla jiná uložená chyba v imobilizéru. Pokud chyba nastane , tak třeba po druhém zapnutí zapalování je to OK. Klíč se znovu spárovat nemusí, auto se chová normálně.
Dík za nějaké nápady.
| K |
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:06 pm |
Založen: 9.4.2007
| anydraj |
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:07 pm |
Založen: 26.2.2007
| pokus |
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:30 pm |
Založen: 7.4.2016
| No odpověděl jsem si možná sám , ale pořád netuším jestli to může být chyba v budíkách, nebo jednotce motoru. A proto jsem si říkal že se zkusím poptat těch kteří se vyznají v jednotkách, jestli se stím třeba nesetkali.
