Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  C5 vypnuti economy mode
excalibur47
Zaslal: st březen 09, 2016 10:33 am Citovat
Založen: 22.8.2011 Příspěvky: 22
Ahoj, lze pomoci diagnostiky vypnout ekonomicky mod u citroen C5 2.0 HDI RHR 2009?
Chci si nahrat nove mapy a aby byl po dobu instalace mozna 2h nastartovany motor mi neprijde zrovna idealni.
Nikde jsem to nenasel, ale mozna jsem to prehlid.
Dik
automara1
Zaslal: st březen 09, 2016 13:06 pm Citovat
lexie to umí určitě
excalibur47
Zaslal: st březen 09, 2016 16:25 pm Citovat
Ano lexia to umi, uz jsem to nasel. Ale jen na 30 minut a podminkou je napeti aku min 12,1V jinak nelze provest. Skusil jsem to a jde to.
Ale to neresi muj problem, ty mapy se udajne instaluji skoro 2 hodiny. Fw a cestina trvalo pres pul hodiny se spustenym motorem. Pro tyhle pripady to je pekna blbost. Jinak je to dobra funkce.
Premyslim, jestli by to neslo udelat na stole. Je tam RT4 s HDD. Mam to teprve tri tydny a nerad bych to domrvil.
Zaslal: st březen 09, 2016 18:44 pm Citovat
econom mod cas sa da zmenit v nastaveni bsi.
Zaslal: st březen 09, 2016 18:45 pm Citovat
excalibur47
Zaslal: st březen 09, 2016 19:03 pm Citovat
Mohl bys to prosim upresnit kde to hledat ? Treba v SZ. Ja to nasel jen v te lexii viz vyse.
Potreboval bych to vypnout na nezbytnou dobu. Dat pro jistotu druhy aku nebo nabijecku. Po ukonceni znovu aktivovat.
Je to C5 III X7 2009
Zaslal: st březen 09, 2016 21:00 pm Citovat
niekde v konfiguracii bsi.Bude treba zadat servis pin kod ak to budes chciet zmenit.
Zaslal: st březen 09, 2016 21:02 pm Citovat
excalibur47
Zaslal: st březen 09, 2016 21:48 pm Citovat
Prosel jsem na netu co se dalo i citroen a peugeot fora, vsude pisou, ze to nejde trvale vypnout. Nezda se mi to. Kdyz bude mechanik neco opravovat a co pul hodiny mu to spadne a bude to muset znovu nahazovat, tak ho jebne. Musi byt nejaky servisni mod + pomocny zdroj. Pokud bych to dal do autorizaku na nahrani map a 2h mi na fleku palili naftu, asi bych se jim podekoval.
Zkusim to jeste projit, ale prestavam verit.
gyba
Zaslal: čt březen 10, 2016 6:18 am Citovat
Myslím si že stačí to dát na nabíječku a zapnout varovný blibkry.
excalibur47
Zaslal: čt březen 10, 2016 9:48 am Citovat
Na tom by neco mohlo byt, vystraha by mela byt nadrazena a pokud probudi BSI tak by to mohlo jit.
Na druhe strane pokud budu blikat a nebudu u auta, pripadne zamknu a odejdu, proc by melo jit radio atd.
Kazdopadne to hned jak prijdu domu vyskousim. Nejak to jit musi.
excalibur47
Zaslal: čt březen 10, 2016 18:57 pm Citovat
Tak postup s vystraznymi blinkry nefunguje.
FandaTDI
Zaslal: po duben 18, 2016 14:10 pm Citovat
Neznam podrobnosti toho eko módu, ale nějak mi to neni jasný... (to má být ekonomickej v tom, že díky němu je nastartovanej motor? Razz ) A v čem je vlastně problém s nastartovanym motorem? (samozřejmě nejlíp ne za studena)
A při připojený nabíječce (s ohledem na odběr/hlídáním napětí ideálně, je-li nežádoucí nastartovanej motor...) se z nějakýho důvodu sám nastartuje nebo v čem je vlastně problém?
miro
Zaslal: út duben 19, 2016 20:50 pm Citovat
FandaTDI napsal:
mal by si zmeniť dealera Wink
Zaslal: út duben 19, 2016 20:59 pm Citovat
stačí snížit dávku Mr. Green Mr. Green
Právě je čt říjen 15, 2026 21:23 pm
