Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Blokování ŘJ po výměně akumulátoru
PSA
Zaslal: so prosinec 19, 2015 14:14 pm Citovat
Založen: 17.12.2015 Příspěvky: 23 Bydliště: PLZEń
Díky za vysvětlení , takže jsem pochopil že to nejde jednoduše vypnout, mám asi stejný problém jako si popisoval tedy že nastartuju asi po 20-30min zapnutého klíčku , ty jsi udělal nějaké šiditko, měl bych taktéž zájem.
PSA
Zaslal: so prosinec 19, 2015 16:24 pm Citovat
Díky a nebude praktičtější vypnou imobliizer než používta nějaké přídavné zařízení
PSA
Zaslal: po prosinec 21, 2015 22:06 pm Citovat
Tak další zjištění po odpojení od baterky na 12 hod se auto dá normálně nastartovat, vše funkční, jde to i opakovaně vypnou a natočit ,ale za hodinu už to nejde, Vážně nikdo z Plzně a okolí mi to nespraví????
Není problém v BSI ????
ŘJ EDC 15 C 2 Bosch 0281 011 334
Zaslal: út prosinec 22, 2015 8:33 am Citovat
Ked to neštartuje,dialkove ovladanie funguje? Pripoj lexiu a pozeraj co sa zmeni ked to prestane štartovat,,
Zaslal: út prosinec 22, 2015 8:48 am Citovat
[quote="PSA"]Tak další zjištění po odpojení od baterky na 12 hod se auto dá normálně nastartovat, vše funkční, jde to i opakovaně vypnou a natočit ,ale za hodinu už to nejde, Vážně nikdo z Plzně a okolí mi to nespraví????
ŘJ EDC 15 C 2 Bosch 0281 011 334[/quote
korektní emulátor stojí 80 eur , plus přeprogramovani ecu, plus diagnostika a jsme na třeba 5000 , jen tak pro představu..
a to ještě není jistota že to řeší problém Wink
PSA
Zaslal: út prosinec 22, 2015 9:33 am Citovat
Dálové ovládání funguje i když to nestartuje , když přestane startovat tak se nerosvítí kontrolka diagnostiky na plaubce, v lexi to ukáže blokace řj, transpoder rozpoznán, bsi ukazuje chybu komunikace s řj motoru , esp taky ukazuje poruchu komunikace s řj motoru, a píše to že chyba je zapříčiněna jiným počítačem
PSA
Zaslal: út prosinec 22, 2015 10:00 am Citovat
Jen pořád nechápu že vznikne taková závady po výměně baterie kterou jsem měnil několikrát a nic se nestalo, a tedˇnejednou tohle.
Zaslal: út prosinec 22, 2015 10:17 am Citovat
chceš poradit ? ok. vyndej motorový svazek, rozplet ho a projed dráty milimetr po milimetru, treba objevíš problém.. pokud ne tak zkontroluj ještě svazek co vede do kastle,
pokud ani tady chyba není tak zkusit bcm , bsi , ecu , tam všude může být problém.
tolik jen k tvé otázce , zda li si někdo nechce vydělat snadné peníze . Wink
PSA
Zaslal: út prosinec 22, 2015 13:45 pm Citovat
motorový svazek je prohlídnut tak jak radíš vše v pořádku
PSA
Zaslal: út prosinec 22, 2015 13:46 pm Citovat
Jdu na pojistky v motoru a svazek v do karoserie
PSA
Zaslal: ne prosinec 27, 2015 22:02 pm Citovat
Tak v kabelech to nebylo , ale už to jezdí. tedy zatím ještě to musím víckrát vyzkoušet.
Zaslal: po prosinec 28, 2015 6:42 am Citovat
odpoj stekre rj motora a kukni do stekra rj.odhnite kontakty-korozia..Casta zavada..
PSA
Zaslal: po leden 04, 2016 13:49 pm Citovat
Tak po delším bádání si myslím že na vině by mohlo být rele v BSM, když jsem kontroloval pojistky za chodu auta tak jsem vypnul motor poklepem na pojistku myslím č 8. , opětovný poklep zacvakání a nastartování auta, dále se mi stalo že auto chcíplo za jizdy, po krátké chvilce zapnutí vypnutí zapalování opět startuje, ihned poté provedena diagnostika a žádné závady .
Umi někdo v okolí PLzně spravit BSM B5 Deplhi ????
PSA
Zaslal: st leden 13, 2016 18:35 pm Citovat
Tak výměna BSM a závada stejná přidalo se chcípání za jízdy to před tím nebylo , poradí někdo co s tím.
Zaslal: čt leden 14, 2016 7:49 am Citovat
Jak to nepujde nastartovat, zmer napajeni na konektoru jednotky.
Ta zavada jak pises v prvnim prispevku se da vylozit jako immo,
ale i jako ochrana motoru.A tohle uz jsem opravoval, psalo to neco podobneho,
immo bylo OK, na konektoru jednotky sv 30 napajeni 7V.
Právě je so říjen 17, 2026 2:16 am
