Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Citroen Jumper 2.2HDI DCU102 pinout 74KW
Zaslal: po únor 23, 2015 21:29 pm Citovat
Ahoj kluci,
nemá někdo prosím schéma zapojení prostředního konektoru u DCU102 visteon na Jumpera 08 2.2hdi 74kw?
Nejlépe i s barvama? Když nebudou barvy neva. Hlavně e uvidím dráty. Smile
Přépadně radu kde i za peníz sehnat. Smile (Digi).
Celkem spěchá.
Díky
Zaslal: út únor 24, 2015 0:04 am Citovat
Najdeš to v CITROEN SEDRE .Jsou nĕkde na netu ,pokuď to nenajdeš a spomenu na to zítra tak ti to najdu.
Zaslal: út únor 24, 2015 7:55 am Citovat
Wink
Naposledy upravil DIGI-DELETED dne út únor 24, 2015 13:44 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 24, 2015 9:26 am Citovat
Díky moc za nakopnutí.
ecu123
Zaslal: po březen 09, 2015 13:35 pm Citovat
Založen: 9.12.2010 Příspěvky: 119
zdravim jak dopadlo ta jednotka dcu 102 mam to same nasel jsem dve moznosti zapojeni ale jde mi jenom vycist nejde zapsat pres galeto pritom to ma podporoval gal
delal jsem tu samou cca pul roku zpet z tranzita 2.2 a to slo normalne
diky
ecu123
Zaslal: pá březen 20, 2015 21:53 pm Citovat
je tu nekdo kdo se zabiva dcu 102 zajima mne to
jestli to jde pres obd nebo na stole a cim galeto kess ???
vopi
Zaslal: út březen 31, 2015 18:19 pm Citovat
Jo, jaký máš galletto?
Na stole jí musíš hodit do bootmodu, buď K,CAN protokolem nebo Rx/Tx protokolem (od roku 2012, je potřeba renesas kabel pro Rx/Tx).
Já používám K,CAN zapojení a vždy bez problémů na origo gallettu. Je důležité korektně zvolit driver v gallettu!!
ECU
ecu123
Zaslal: út březen 31, 2015 21:50 pm Citovat
galeto v 54
a can i rx tx zkousel jsem oboje ted presne nevim ale prs neco se ani nespojim a pres neco spoji a nevycte pritom tranzitacky jsem delal a normalne tx rx a auto cca rv 06 07
vopi
Zaslal: st duben 01, 2015 8:06 am Citovat
Zkousel jsi to pres K ci Can s odpovidajicim driverem? Jde to bez problemu - videl bych problem v kabelu!
ECU
Právě je út leden 27, 2026 13:00 pm
