Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Nejde nastavit předvstřik A4 1.9tdi AFN (TDi-Graf)
Zaslal: út únor 17, 2015 19:43 pm Citovat
povolíš šroub mezi trubkama a hejbeš celým čerpadlem, u OI hejbeš s kolem, snad si to pamatuju dobře
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 19:55 pm Citovat
Založen: 16.2.2015 Příspěvky: 10
jo jo, tak to je, ale bohožel nemám hodinky abych to tak udělal. jde mi spíš o to, proč to nejde přes TDi Graf když se to tak má normálně dělat. pořád nechápu hodnotu 38.
Zaslal: út únor 17, 2015 20:53 pm Citovat
V tdi grafe mas spravny kod motora?
Gambac
Zaslal: út únor 17, 2015 21:21 pm Citovat
Měl jsem podobný problém.Bzlo to na Passatu.Předvstřik byl strašně nahoře,až se ani nevešel do grafu.Motor šel krásně hladce a když jsem předstřik posouval tak šel tvrdě nebo zas měkce.Pak z majitele vylezlo že je to čipnutý.Je mi to divný,ale nechal jsem to být a nestěžuje si.Ještě skoukni.jestli máš v TDI grafu zadán správný typ motoru,ale nejsou mezi tím moc velký rozdíly.
Zaslal: út únor 17, 2015 22:24 pm Citovat
Martin7788 napsal:
Sleduješ pouze TDI graf a nebo se díváš do kanálu 0 přímo na hodnoty,když dělám LT nebo T4 tak začínám jen hodnotama a na tdi graf skoro nešahám,je to zavádějící,než se ta šipka pohne tak je to doba a z hodnot jsem moudřejší...
Gambac
Zaslal: út únor 17, 2015 22:33 pm Citovat
Hodnoty v kanálu 0 jsou asi přesnější,ale v grafu to taky podle mně musí sedět,není to zas tak pomalý.Jo a vzpomínám si že i KTS-ka mi tenkrát ukazovala hodnoty strašně vysoko a souhlasily + - s VAGem.
Prasak96kw
Zaslal: po duben 06, 2015 20:30 pm Citovat
Založen: 29.12.2014 Příspěvky: 15 Bydliště: slovakia
To to snad nie AFN ked nema remenicu na tri skrytky ktore ked povolis a natacas cerpadlo stredom tak ho nenastavis, lebo tam drzi napevno troma skutkami a stvrtov zo zadu nema ziaden oval na pohib cerpadla. Da sa to nastavit specialnim mradlom na nastavenie pociatku vstreku, to meradlo sa montuje zo zadu cerpadla do stredu medzi trubky
mpps, fg tech, carprog, vcds, delphi, vag commander, winols, Kess v2
FandaTDI
Zaslal: po duben 13, 2015 19:18 pm Citovat
jde to nastavit i bez jakýchkoliv přípravků, u AFN je to tim celym čerpadlem (a jeden šroub zezadu, jak se psalo), z 38 na 55 to bude jen o kousíček s čerpadlem proti směru hod.ruč. ...
Právě je st září 30, 2026 16:44 pm
