Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Nejde nastavit předvstřik A4 1.9tdi AFN (TDi-Graf)
Martin7788
Zaslal: po únor 16, 2015 18:31 pm Citovat
Založen: 16.2.2015 Příspěvky: 10
Zdravím všechny, chtěl bych radu ohledně TDi Grafu na nastavování předvstřiku. Když auto napojím na VAG, V základním nastavení, kanál 000, zapnu TDi graf a sleduju průsečík čar, tak mám pořád hodnotu předvstřiku na 38 a můžu čerpadlo naklápět na obě strany a pořád tam je hodnota 38. Čím to??? ideálka by byla těch 55, ale opravdu nevím jak to tam dostat, když to vůbec nereaguje. (Měřeno na volnoběh, motor zahřátej na 90°C) Není 38 nějaká nouzová hodnota ŘJ? Díky za rady.
Zaslal: út únor 17, 2015 6:36 am Citovat
V pameti zavad mas neco?
Zaslal: út únor 17, 2015 9:15 am Citovat
že by 17656 ? Laughing
Zaslal: út únor 17, 2015 9:35 am Citovat
Myslis pocatek vstriku mimo? Smile
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 11:27 am Citovat
Ne pamet je cista, prave ze to nevyhodi ani zadnou chybu.
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 11:28 am Citovat
Zaslal: út únor 17, 2015 11:36 am Citovat
Tak to neres.
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 12:01 pm Citovat
To bych prave chtel vyresit. Prece neni jen tak ze nejde nastavit predvstrik a RJ nevyhodi zadnou chybu. Hodnota 38 podle me je nejaka nahradni mozna nouzova ale cim to je? Po cem jit?
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 12:22 pm Citovat
Mas na kole cerpadla 3x 13 srouby?
Zkus je povolit a cuknout s autem se zarazenym kvaltem, hodne opatrne,
udelej si puvodni znacky.Pul mm.
a pak to zmer
Teda, pokud to vubec chytne.
Zaslal: út únor 17, 2015 12:30 pm Citovat
tahle potvora má ještě jeden šroub zezadu mezi trubkama myslím
Zaslal: út únor 17, 2015 12:46 pm Citovat
Nebo ovaly v drzaku cerpadla.
Zrovna ted jsem klatil jedno, co melo po vymene rozvodu 180
Pan nema diag.
Zaslal: út únor 17, 2015 13:07 pm Citovat
Bude to blbě nastavený na řemenu,pak to už nejde dohnat posunutím čerpadla a píše konstatní hodnotu,myslím teda že by měla být 0,
jednou sem dělal rozvody a musel být řemen o zub jinde aby to vubec chytlo,testoval sem to zub po zubu okolo značky až to chytlo a šlo to i nastavit na graf...
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 14:06 pm Citovat
Rozvody jsou nastaveny dobre, kontroloval jsem to. Zaaretoval vacku, cerpadlo a setrvak na rysku. I kdyby to bylo hnute v rozvodu tak naklapeni cerpadlem se to musi aspon trochu hnout a nepsalo by to hodnotu 38. Podle me. Cerpadlo drzi 3 srouby v remenici a jeden vzadu. Zkusim to podle vasich rad.
Martin7788
Zaslal: út únor 17, 2015 14:10 pm Citovat
Právě je pá říjen 23, 2026 10:06 am
