| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Ford Focus 1,6 tdci 81kw r.v.2006 |
Strana 1 z 1 |
| Tomasc |
Zaslal: po listopad 03, 2014 11:02 am |
Založen: 27.8.2011
Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat jestli jste se nesetkali s touto závadou.
Mám tu Focuse a při nastartování chvíli raguje na plynový pedál a pak zničeho nic vyskočí otáčky na 1200 a reakce na plyn žádná.
Když napíchnu pedál na podlaze a na RJ na osciloskop a zapojím diaknostiku tak pokud nedojde k závadě tak maká bez problémů, ale jak se projeví závada tak osciloskop pedál pořád bez problému vidí, ale diagnostika už ne.
Měl jsem možnost vyzkoušet i nový pedál, ale beze změn.
Závady:
P1577 Výstupy senzoru pozice pedálu nesouhlasí
P193B Throttle/pedal signal
Nějakej nápad co ještě změřit?
| amigo |
Zaslal: po listopad 03, 2014 18:47 pm |
Založen: 19.6.2009
| To ma dva potenciometre vedla seba nie?
| Tomasc |
Zaslal: po listopad 03, 2014 19:02 pm |
Založen: 27.8.2011
| Podle schema jsem viděl jenom jeden, teď jde o to jestli mám správný schema.
| amigo |
Zaslal: po listopad 03, 2014 19:56 pm |
Založen: 19.6.2009
| Kolko kablov ma ten pedal?
| Tomasc |
Zaslal: po listopad 03, 2014 20:26 pm |
Založen: 27.8.2011
1 a 2 jdou do přístrojovky, ty chci ješte proměřit
3 kostra
4 signál do rj
5 +12V
| Tomasc |
Zaslal: út listopad 04, 2014 14:43 pm |
Založen: 27.8.2011
| Měl by jste někdo full BDM 7M51-12A650-UD 0281012487 1039S20135
