| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » kabel |
| acryll |
Zaslal: po říjen 13, 2014 18:36 pm |
Založen: 17.9.2011
maťo, ono je to trochu inak ako si ty myslíš
1. keď je pamäť prepisovacia a auto má OBD automaticky to neznamená, že sa ecu bude dať upravovať "cez kábel"
problém je v tom, že pamäť je síce možné prepísať, ale procesor nemá podprogram, ktorý by tento úkon vykonal, a nemysli si, že je to brnkačka ho to naučiť
2. počítaj s tým, že keď budeš chcieť upravovať pamäť budeš ju musieť vždy vybrať a znova naletovať
3. keď budeš mať obsah pamäte vyčítaný, potom spraviš čo? ako zistíš ktorá mapa je na aký účel?
myslíš, že keď to otvoríš v ECM budeš mať všetko ako na dlani?
že budeš vedieť - toto je predzápal, tu sa nastavuje palivo, tu max. otáčky? na to môžeš už v tento moment okamžite zabudnúť
keď zistíš, že ECM je na dve veci, tak si uvedomíš, že si vlastne v ri*i, lebo nemáš nič podľa čoho sa riadiť, a v prvom rade nemáš skúsenosti, a ani poňatia ako sa k tomu postaviť aby si to prinútil urobiť čo chceš
4. potrebuješ vybavenie - paralelný programátor, ako bolo vyššie spomenuté Elnec je TOP, a ak si dobre pamätám pre študentov poskytujú 50% zľavu
5. keď sa ti podarí celý tento cirkus zvládnuť aké myslíš, že dosiahneš výsledky? Z vlastnej skúsenosti poviem, že som bojoval s 1.4 16V, kým som prišiel na to ako nastaviť regulérne veci ktoré som chcel to bola celá večnosť, a výsledok? + 3Nm, +2PS, čiže nič, celá nič... (ale to je aj kvôli iným veciam špecifickým k danej ECU), jediné pozitívum bolo mierne zlepšenie v režime čiastočnej záťaže ... suma sumárum práca pomaly na týžden, a výsledok 0 (okrem získania istých poznatkov)
ak dovolis poradim ti
1. vyprdni sa na feliciu, kup si AR147 1.6TS, tam je ECU Bosch ME7.5 a môžeš mapovať do aleluje
2. prerob felíciu na plne programovateľnú ECU, a môžes sa vyblázniť ešte viac (alebo skončiš s nepojazdným autom )
3. vyprdni sa na to úplne, ušetríš si kopec času a ešte väčší kopec peňazí, lebo až keď sa do toho začneš vŕtať zistíš o čom to vlastne je, a ver mi, že to nechceš
neber to tak, že ťa chcem odhovárať, je super keď niekoho zaujíma vedieť ako veci fungujú,ale neni to vôbec také jednoduché ako to vyzerá
_________________ ETC M523-RM
| maťo |
Zaslal: po říjen 13, 2014 20:00 pm |
Založen: 11.10.2014
| Dakujem acryll toto ma veru nenapadlo ... Cakal som ze to pojde automaticky aj cez kabel kupim teda programator chcem to robyt ale na felicii aj ked mam este peugeot 406 tku hdicko ale na nom sa bojim realizovat .... Mam program ecm a mas pravdu je to na chuja program ked porovnam z winolsom (test verzia). A pajkovat hadam nemusim zakazdym ved tie petice existuju
| tpower |
Zaslal: út říjen 14, 2014 21:40 pm |
Založen: 7.2.2013
maťo napsal: Ja nikomu know how neberiem ja so len chcel poradit z vyberom hardweru a to si myslim ze je uplne zakladna vec ktora ma nikam neposunie hlavne som sem pisal kvoli tomu ze predajca mpze svoj produkt vychvalit len aby predal tak som si myslel ze chalani co s tym robia mi poradia objektivne bez zvadzania ale vidim to tak ze ine mi nezostava len sa poradit z predajcom
ale aj tak diki
Odpovedel ti a poradil presne co potrebujes a ty ses misto toho abys odpoved prijal zeptal jestli to jde za sto ecek a pritom ti napsal naprosto plnohodnotne pouzitelny hw ktery potrebujes ... Proste vybaveni neco stoji ...
_________________ www.tdichip.cz, www.tpower.cz
| martin |
Zaslal: st říjen 15, 2014 16:55 pm |
Založen: 22.5.2007
kup si nějakej emulátor třeba ostrich ten tyhle paměti umí a pak zkoušej jinak se k reálnýmu výsledku nedostaneš ted jsme se sraly s t powerem s jednou filckou marelli IAW1AV 27c512 po všelijakém sraní se s tim včetně výroby redukce dil28/plcc32 jsme zjistily že i když je to napojené na ols emulátor online tak je nam to k prdu protože tahle zajebaná jednotka si předstih a palivo načte do rom procesoru a dál do těhle map nehrabe takže se to stejně musí po změně celé restartovat práce na píču takže nakonec jsem do dil nacpal uv erase 27c512 a zkouším ted hnout s palivem a předstihem stylem nevim kde to pořádně je ale vemu všechny pravděpodobný datový oblasti co by mohly teoreticky být to či ono a zkouším takže suma sumárum dva dni na brzdě emulátor cca 20 hodin práce vybavení za nesmysl a stejně jsme to neudělaly jak by jsme si představovaly ještě se ti do toho chce?
| tpower |
Zaslal: st říjen 15, 2014 17:49 pm |
Založen: 7.2.2013
| Tak tak ...
| DIGI-DELETED |
Zaslal: čt říjen 16, 2014 7:10 am |
Založen: 21.2.2010
a ani jsme nikoho nezabili cestou do prahy a zpět , akorát jedna bába musela uhnout až na pole ...
Právě je pá srpen 07, 2026 5:00 am
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Můžeš stahovat a prohlížet přiložené soubory
