Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  tlak turba
tlak turba
Zaslal: čt březen 06, 2014 19:30 pm Citovat
Tohle neni zadrena regulace, to bude jinej spek. To s tim tak ECU rumlpuje.
acryll
Zaslal: čt březen 06, 2014 19:46 pm Citovat
zvlastne na tom je to, ze za sekundu zmeni polohu reg. ventilu zo 60% na 4%, to musi celkom slusne trhat autom, uz len preto ako sa meni protitlak
dalsia zaujimavost co som si vsimol, ze do toho obcas kecalo aj riadenie ventilu egr
tam bude nejaka ina zrada.. od kedy to auto zacalo robit ?
neni nejaky update na tuto jednotku?
ETC M523-RM
Zaslal: čt březen 06, 2014 20:53 pm Citovat
roland702 napsal:
Myslím si taky že prúser bude jinde,vule na regulaci udělá procento 10-30 třeba ale tady to jede jako šící stroj v jakesi stejné oscilaci a hlavně jen defakto n75 a pak to rozhazuje zbytek hodnot váhu atd...
Zaslal: čt březen 06, 2014 21:26 pm Citovat
tak jsem ještě napichl tlakomer na tandem a tlak je reklativně stabilní za jízdy když je to v tahu, při 2000 už to dáva kolem 8bar
ono to zase tak moc autem nerumpluje jen je prostě cítit změna výkonu..
když to vezmu zlehka tak aby turbo moc netlačilo , tak to jede celkem normálně.
do nouze to ani jednou nespadlo , chyby žádné
ještě to pořádně naloguju osciloskopem , jestli tem není nějakej bordel v signálech..
Very Happy
Jafan
Zaslal: st březen 12, 2014 20:59 pm Citovat
Nějakej výsledek?
Zaslal: ne březen 29, 2020 8:23 am Citovat
Very Happy
Zdar, vyřešil jsi to nějak?
seny69
Zaslal: st duben 01, 2020 8:37 am Citovat
Založen: 8.3.2007 Příspěvky: 106
Řeším úplně stejný problém na svým autě. VW Sharan BRT 2008. Prošel jsem všechno jako DIGI. Navíc jsem odtlakoval celý sání. Vyměnil jsem o kroužky ve všech spojích v sání. Sundal jsem sběrný potrubí vyčistil a dal nový těsnění, protože hodnota nasávaného vzduchu (1270mg/s) se mi zdála vysoká. Samozřejmě to nepomohlo.
Ale po dvou dnech hnusný práce jsem možná na stopě co kolísání tlaku způsobuje. Jak jsi na tom ty DIGI s Alhambrou?
Zaslal: st duben 08, 2020 22:59 pm Citovat
mal som niečo podobne. menil som tam turbo, vačku ( bola total KO , diery vo zdvihatkach) komplet čistenie sacieho potrubia, oprava vyvyžovacich hriadelov plus nove čerpadlo. potom už auto išlo normalne
miro
Zaslal: čt duben 09, 2020 0:57 am Citovat
a čo tak váha vzduchu...
!!!SLÁVEK!!!
Zaslal: so duben 11, 2020 0:25 am Citovat
Založen: 7.3.2014 Příspěvky: 13
Řešil jsem to samé Sharan BRT 2009 také do nouze nepadá ale pocitově ztrácí výkon..
samovolně se mi přivírala el.klapka v sání, klapka byla ok.. proto ti lítá ta hmotnost vzduchu..
LOG jsem měl stejně zubatej..
Dejte vědět..
Právě je po říjen 12, 2026 7:21 am
